特控机器视觉工控机 开启智造新未来
2020-03-16 15:02 来源:广州特控电子实业有限公司
行业背景和需求
机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息。
过去十年, 机器视觉设备发生了翻天覆地的变化,Frost&Sullivan预计,到2022年全球机器视觉设备市场将增加近一倍,达到136.2亿美元,因为行业加大了对质量检验的需求,伴随着深度学习软件,嵌入式视觉等硬件平台有望蓬勃发展。工厂层面上的传统应用也将保持强劲增长。技术、灵活性、效率和准确性方面表现出高度创新的机器视觉供应商,将在不断发展的市场中取得最大的成功。因此机器视觉检测行业正在各个制造业领域中实现工业自动化的应用。
AOI检测行业,是最近几年高速发展的行业,由于客户对产品质量的要求越来越高,在整个行业发展中应运而生。特控工控机目前在AOI检测、CCD检测、全自动印刷等行业有着极佳的口碑,并被广泛地应用于很多领域。视觉检测主要替代人工的检测,由于对于检测要求不一样,所以对检测设备就有高低不同的需要,但都是通过CCD和视频采集卡来获得图像,在工控机里进行处理,系统要求准确、稳定。
视觉检测系统结合LED光源、工业相机、机械手臂、控制系统、自动化产线等设备,检测精度可达99%以上,广泛应用于产品缺陷检测、OCR字符识别、成品检验、质量控制等各种制造业领域。特控8槽壁挂式工控机IPC-608采用G41+B75+H81+H110等芯片组,可根据不同性能选择不同芯片组。此款工控机支持LGA775/1155、LGA1150/1151全系列CPU, 特级1.2mm/SGCC优质钢板成型,喷涂高温烘烤漆,散热结构优良,支持多硬盘扩展,1个3.5寸HDD 空间,2个3.5寸FDD空间,1个5.25寸CD-ROM空间,防震式驱动器架计,同时工控机支持24小时运行,网卡性能好,稳定有快速。
视觉系统包含镜头、CCD照相机、图像处理单元(或图像采集卡)、图像处理软件、监视器、通讯/输入输出单元等。工控机连接USB、触摸屏;PLC、编码器、扫描枪等串口设备;并可搭载至少500W以上高清工业相机(数量可多个),同时内嵌自行开发的图像处理软件,实现自动视觉检测系统功能。工控机安放于检测设备柜内, 通过主板自带的两个千兆网口,及PCIE槽/PCI槽在扩出两个网口,针对检测系统要求高低的不同需要,通过CCD或视频采集卡获得客户应用所需要的图像效果,并通过工控机进行分析与处理。在此过程中可做到对目标物进行自动拍摄记录存储,传输等,可大大提高生产自动化智能化进程和效率。
产品技术特点
特控壁挂式工控机IPC-608具有以下特点:
1.高效能
特控视觉应用方案可扩展高效能GPU显卡,应视觉检测的高运算能需求,可及时对数字图像进行处理和分析计算。除了强大的计算能力之外,更有丰富的I/O接口和扩展卡槽,可连接各个通讯和传感设备,并支援M.2接口,可牢固的连接设备避免因连接头松脱造成后端设备的运作中断。
2.高稳定
外观与结构设计让系统有更高的稳定性和优越的防震抗冲击性能,特殊的散热模块及结构设计,让系统拥有良好的散热效能,同时可满足工业现场各种外接需求。
3.工业级
通过电源反接保护、过电流保护、过电压保护、静电保护等一系列工业级保护的设计,来防止系统不受外部因素而损坏,7x24小时作业,使系统可在各种恶劣环境下连续运行。
4.出色的通讯功能
特控主导产品在极小的空间中仍然能够达到普通工业计算机的所具有的通讯功能,USB、双以太网、RS232/422/484、LPT、VGA、SATA、audio、PCI、Mini PCI-E、PS2等。出色的抗干扰、抗冲击和抗震动设计。
总结
制造业从劳动密集型向工业自动化转型是必然趋势,我国将彻底迎来自动化改装高潮。随着人工智能和机器视觉技术的迅速发展,在一些不适于人工作业的危险工作环境、人工视觉难以满足要求的场合、大批量的重复性生产过程的工业应用中,利用视觉检测系统替代人工来提高生产的效率和自动化程度,已经成为如今产业发展的大趋势。
