开发环境 4.0:一键创建 Dashboard 简化整个工艺步骤
2019-12-10 16:53 来源:德国倍福自动化有限公司
[2019年11月26日,德国] 很多设备制造商和系统集成商们都希望能改变他们的商业模式,他们已经确认设备和工厂过程数据就是核心基础。然而,当涉及到根据单个客户需求定制新的数据驱动的服务时,他们需要的是尽可能经济高效的解决方案。而此时,关键就是要尽可能简化工程实施过程。TwinCAT Analytics 通过一键创建 Dashboard 支持这种开发环境 4.0 方法,一键创建Dashboard 是倍福推出的一项新功能,它将一度耗时的 Dashboard 创建过程减少到只需单击鼠标即可。
TwinCAT Analytics 具备将分析配置转换为可执行的 PLC 代码的自动生成功能,现在又多了一项生成 Dashboard 的功能选项。用户只需单击鼠标即可根据 PLC 代码生成完整的基于 HTML5 的Dashboard 并将其加载到选定的 Analytics Runtime 容器中。这个过程完成后,用户会得到一个网络地址,然后可以使用该地址访问 Web 浏览器中的 Dashboard。这种无需编写一行代码或设计图形就可以生成 Dashboard 的能力可以节省大量的工程实施时间。
基于 TwinCAT 3 HMI的新功能可为每个 TwinCAT Analytics 算法提供至少一个 HMI 控件,每个算法都采用的是遵循最新 Web 标准的先进的瓦片式设计。Dashboard 中包含的控件可以借助控件预览在算法属性中单独选择。用户也可以将多个算法结合在一个单独的 HMI 控件中。
全自动生成,根据个性化需求量身定制
通过配置个性化用户设置可以定制自动生成的 Dashboard。例如,用户可以选择他们自己的标题颜色和 LOGO,甚至可以选择在世界地图上显示设备的地理位置分布情况。此外,这些控件还有多种布局和主题以及多种语言可供选择。可以在明暗风格之间切换,也可恢复为默认设置并自动保存。
尽管具有这种高度的灵活性,自动创建的 Dashboard 可能并不总是满足每个用户的需求,因此当 TwinCAT 3 HMI 项目生成时,它们也被集成到 Visual Studio® 中。这使得用户能够根据图形编辑器中的要求调整 Dashboard。即使是使用需要大量定制的 Dashboard,工程过程需要的点击次数仍然比传统方法中使用的少得多,从而节省了大量的时间和费用。
TwinCAT Analytics 一键创建 Dashboard 可以节省宝贵的工程时间。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001 年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 26 大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
