三菱电机 新品PLC iQ-F系列 FX5UJ开始发售
2019-12-06 16:04 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
万般控制始于此机
小身材大能量
简单CPU通信・数据记录・Web服务器等功能实现的简易IoT等,扩展了 iQ-F 系列的方案对应能力,大幅提升了三菱电机小型PLC的附加价值。
FX5UJ的卓越性能
FX5UJ拥有与FX5U同样出色的高性能,设置了丰富的硬件接口,可以实现IoT的丰富的内置功能。
FX 5UJ基本规格具有极高的性价比,可对应任何状况。CPU模块 24/40/60点,控制点数达256点(输入输出点数和远程I/O点数的合计点数)。注释、标签等存于单独区域,可确保充足的存储容量。速度大幅提高,约为之前同类产品的2倍。
支持最多3轴的定位;最大频率可输出200kpps的脉冲列(晶体管输出)。
CPU模块内置了高性能的高速计数器功能,可实现独立于扫描时间的匹配输出和范围输出。
*1: 如果CPU模块连接了扩展板,通信适配器最多到1台。
*2: 运动控制模块(4轴,8轴)最多到1台。
1、生产线间实现信息共享
简单CPU通信功能
只需通过GX Works3进行简单的设定,无需程序就能传输生产数据等软元件数据。
3、远程访问
FTP服务器功能
通过FTP服务器功能,无需前往现场即可远程获取记录数据。可通过办公室的计算机统一管理多个记录文件,从而能够减轻管理及保全作业。
Web服务器功能
如果通过计算机的网络浏览器访问Web服务器,即使没有专用工具,也可以监视和诊断CPU模块。无需到达工厂现场,在外出时或从远程办公室了解设备运行状况。
3、故障对策
数据记录功能
可定期将计算机和网络机器中的信息保存至SD存储卡。通过运用所保存的数据,可高效地分析设备的工作情况和故障原因。同时,通过结合离线监控功能,在程序编辑器上监控显示记录的软元件数据。发生故障时,可辅助进行调试。
存储器转储
可在任意时间点将CPU模块的软元件值保存至SD存储卡中。若设置为发生错误时触发成立,则可确认到发生出错时的状态,有助于原因的调查和追查。可通过GX Works3确认收集结果。
实时监视功能
若使用GX LogViewer进行设置,则可对希望监视的软元件内容进行实时监视。提高设备启动及发生故障时的调试效率。还可简化重设步骤,事后也可对图表进行确认。
备份/恢复功能
可将CPU模块内的软元件/标签数据和数据存储器备份在SD存储卡中。已备份的数据可根据需要进行恢复。
使用GX Works3编程更轻松
GX Works3是简便易用的新一代工程软件,具备针对结构化编程和为MELSEC iQ-R系列、iQ-F系列的控制系统而设计的多种新功能和新技术。
从系统设计到维护,只需本软件即可直观操作,可降低用户的开发成本。
GX Works3 中只需进行拖&放操作选择部件就可以做成模块配置图,轻松进行系统设计。
制作模块配置图时,只需双击模块,即可自动生成模块参数。
GX Works3支持符合IEC标准的主要程序语言。在同一工程中,可以同时使用不同的程序语言。
只需将计算机通过USB与CPU模块连接,GX Works3即可开始自动诊断。显示发生出错模块和出错信息、处置方法。快速确认故障排除所需信息和步骤。(参照前文:只需连接USB,自动开始诊断)
iQ-F 系列安全模块全新上市!
为您提供便捷的安全方案
MELSEC iQ-F系列安全扩展模块是用于构建安全控制系统的扩展模块,将安全主模块(FX5-SF-MU4T5)连接至FX5U/FX5UC(未来可支持FX5UJ)CPU模块,便能轻松导入安全控制系统。还可通过连接安全输入扩展模块(FX5-SF-8DI4),能够对安全输入进行扩展。
简单
不需要设计安全程序!
省力
不需要连线至普通控制!
可视化
iQ-F内置功能可进行远程监视
更多详细介绍请持续关注!
