西门子推出集成驱动控制功能的全新运动控制器Simatic Drive Controller
2019-11-27 15:52 来源:西门子工业业务领域
• 将具有扩展运动控制功能的Simatic S7-1500控制器和Sinamics S120驱动器集成于一台设备,节省占用空间
• 功能强大,适用于高端应用,并集成有用于控制器和驱动的安全功能
• 广泛的通讯接口、I/O工艺以及跨PLC同步操作功能,可轻松实现模块化机器解决方案
• 采用成熟的TIA 博途(Portal)平台进行组态
2019德国纽伦堡国际工业自动化及元器件展(SPS)11号展厅
西门子将通过Simatic Drive Controller进一步扩展其工艺型CPU产品组合。全新控制器将具有运动控制功能、工艺功能和安全功能的Simatic S7-1500控制器与Sinamics S120驱动器集成到了一个设备中,从而显著节省占用空间,轻松实现功能强大、紧凑灵活的自动化解决方案。全新控制器的卓越性能特别适用于诸如包装机械、印刷机械和纺织机械等多轴应用。
该控制器提供有两个性能等级:CPU 1504D TF和CPU 1507D TF。凭借集成的控制器与驱动安全功能,可以满足操作人员和机器安全方面的严苛要求。
Simatic Drive Controller配有广泛的接口,包括3个Profinet接口和1个Profibus接口,可用于与HMI、I/O和其它驱动系统以及内置工艺I/O进行通信,从而高效实施动态运动控制应用。
另外,使用所有工艺型CPU中的现有“跨PLC同步操作”功能,还可实现跨CPU的齿轮同步和凸轮同步控制,因此,实际上对轴的数量规模没有限制,并可高效实施模块化自动化解决方案。通过TIA 博途工程平台,可以简便、高效地对Simatic Drive Controller进行组态。
背景信息:
产品生产通常要求机器设备或生产线能够快速、轻松地适应不同的格式、规格、产品型号和生产工艺,要求能够提供最大的生产灵活性、生产效率、生产精度和系统可用性,要求能够对生产机器设备中的所有运动进行可靠监控。为此,采用西门子Simatic Advanced、Distributed和Drive Controller,可完美实施相应技术解决方案。
