CAPTRON推出全新系列高性能触摸开关
2019-10-31 11:15 来源:苏州凯本隆电子有限公司
CAPTRON推出全新系列触摸式感应开关——CANEO series10。此系列产品无论在设计还是功能上都独一无二,“让客户能够完全自定义一款属于自己的高品质开关”的前沿设计理念,在HMI人机交互领域树立了新的标杆。
● 自由配置一款属于您的开关
由于可支持IO-link及其他通信协议,用户可以自由编程CANEO series10几乎所有的电气参数。这包括开关灵敏度和最短操作时间、操作方式、接口方式(PNP、NPN、继电器、IO-link)和其他一般功能。灯的颜色和启动后的颜色变化以及静态或闪烁灯等参数也都是可以设置的。
CANEO series10 的一个特别亮点在于它有超过1600万种可显示的LED颜色以及无限的图标方案可供选择,确保产品更具个性。
● 全新的多传感器融合技术
这种新的多传感器融合可让电容式开关无障碍的使用,即使在潮湿或其他有水的环境中,如食品领域,CANEO series10也不会被飞溅的水或清洁水流激活,而是必须通过有意识地触碰才能启动。
● 自适应亮度
此外,CANEO series10 通过内置的光电传感器还可测量到周围的环境亮度。从而,开关能够自动调整其明暗——这是一个理想的功能,可以确保在强烈阳光下的高识别光亮,并有效防止夜间眩光效应。
应用领域
由于对各种环境和需求的高适应性,CANEO series10是机械工程、机器人技术、食品和饮料工业以及建筑自动化等领域的完美选择,几乎适用于所有的HMI应用。不同的触摸灵敏度可以根据需求进行设置,例如,如果需要戴手套进行操作,则可将开关灵敏度相应的调高。CANEO series10几乎所有的操作和电气参数均可通过PC, 智能手机或SPS的用户界面随时轻松进行设置和调整。
独特的设计
CANEO series10的外观出自一位国际领先的工业设计师之手。其雅致的外观下蕴藏了强大的科技。开关采用制造工具的耐磨材料制成,具有高抗冲击性和耐火性,能够应对极端苛刻的工作环境。
四个侧面聚光灯的创新灯光模式,使CANEO series10不仅显得更大,而且还提供了更好得侧面可视性。
认证
事实证明,CAPTRON所有开关的表面都可承受极端的冲击力和火焰的破坏。得益于其耐磨的材料及先进成熟的电容式检测技术,CANEO series10异常坚固耐用。此系列开关通过了IEC 60947-5-1 和 IEC 61010认证,符合甚至超出所有相关技术标准。
