NI将Wi-Fi 6 PA/FEM组件的测试频率扩大至6 GHz以上
2019-10-14 14:46 来源:NI
2019年10月1日美国国家仪器(National Instruments,简称NI)是一家软件定义平台的提供商,其平台有助于加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能,该公司于今日发布了全新的Wi-Fi 6前端测试参考架构,可全面、精确且快速地测试在6 GHz以上新频段运行的最新Wi-Fi 6功率放大器(PA)和前端模块(FEM)。
NI Wi-Fi 6前端测试参考架构不仅可满足6到7.125 GHz新核准频段的Wi-Fi测试范围需求,还提高了矢量信号收发仪(VST)的带宽、准确度和测试速度。矢量信号收发仪是一种可广泛部署且经过验证的主力设备,结合了射频信号发生器和具有1 GHz瞬时带宽(最高12 GHz)的信号分析仪。该解决方案能为执行PA/FEM特性分析和验证的工程师提供了出色的线性度、低噪声和高动态范围,从而全面验证Wi-Fi 6 1024-QAM的性能。该参考架构还可基于FPGA调整功率电平,从而简化了EVM的动态测量过程,同时提高了测试速度。
随着芯片制造商竞相将最新的Wi-Fi 6产品商业化,工程师们的任务也异常艰巨 - 不仅要加快产品各项进度,还要满足更高频段的更多测试要求。Wi-Fi 6前端测试参考架构的仪器和测量IP可同时用于验证实验室和生产测试,从而简化了生产过程,大幅缩短了关联(correlation)和测试系统开发时间。
“对于需要在短时间内在整个Wi-Fi频段提供全面、可靠数据的工程师而言,VST广泛的频率范围覆盖和高瞬时带宽至关重要,”NI产品规划副总裁Stefanie Breyer说道,“选择基于NI软件定义平台的测试系统,可帮助他们跟上无线标准的最新发展。”
NI一直以来致力于不断扩大产品的测试范围,同时帮助用户缩短PA/FEM设备上市时间,此次发布的基于VST的Wi-Fi 6前端测试参考架构正是这一努力的最新成果。这一解决方案完善了NI模块化仪器产品系列和测量软件,可对2.4至7 GHz及更高频段的最新Wi-Fi 6 RFIC设备进行特性分析和验证。
