巨哥电子推出日盲型紫外成像仪
2019-06-21 14:31 来源:上海巨哥电子科技有限公司
巨哥电子致力于为工业行业提供先进检测手段,采用自主研发探测器的红外热像仪在铁路、电力、冶金、新能源、石化,以及工业物联网和自动化领域得到了广泛应用。巨哥电子不断开拓创新,近日推出日盲型紫外成像仪,采用先进的光学和传感器技术,大幅降低成本、功耗、体积、重量,使得原本极为昂贵的紫外成像仪的普及应用成为可能。
1
随着电网规模不断扩大、电力负荷要求不断提高,设备的维护至关重要。输供电线路和变电配电等设备长期在大气中工作,绝缘性能会逐渐降低、出现结构缺陷,产生电晕和表面局部放电,造成能量损耗。放电产生的高频脉冲电流会造成无线电干扰,生成的臭氧、氢氧化物具有腐蚀性,因此需要定期对电力设备进行放电检测,及时掌握绝缘劣化情况,避免故障的发生。
2
常见的局部电晕放电检测方法中,由于检测灵敏度、检测方式等因素,部分检测方法并不能很好地适用于早期设备检测。紫外成像仪通过直接观测电晕放电产生的紫外光信号,可以直观、准确、方便地发现和定位电晕等微弱放电,及时排除设备隐患。
3
由于阳光中含有强烈的紫外线,在白天进行检测时,设备的紫外信号会被日光淹没,因此需要对日光中的紫外线进行截止。UV100工作波段为240~280nm,对日光不敏感,通过探测高压电气设备放电时产生的紫外信号实现成像,并辅以可见光成像,可快速定位放电位置,为设备运行状态的检测提供有效依据。和现有产品相比,UV100具有体积小、重量轻、功耗低、成本低的优势,对紫外信号的检测具有背景抑制功能,信号清晰,可有效减少误报。
4
5
6
UV100还可用于铁路、石油、矿产高压电气设备检修,评估验收高压带电设备布局、结构、安装、设计是否合理等。巨哥电子可为系统集成商提供SDK和算法,协助其实现自动巡检和无人监控。
相关新闻
编辑精选
