德国SmartRay公司推出新一代ECCO系列3D传感器,专为消费电子业检测及测量应用而生
2019-04-01 13:59 来源:SmartRay公司
    做为全球领先的3D 传感器制造商,SmartRay 公司精于质量检测和测量技术,专业研创3D科技,公司在成功推出ECCO系列3D传感器基础上,持续创新,ECCO产品家族再添新成员,产品功能全面升级,极大程度地满足了消费类电子产品制造业多样化的检测应用需要。
    ECCO系列 95.020型号激光传感器,实现高速3D扫描,性能卓越、紧凑小巧、经济轻便,拥有超高分辨率和卓越的3D 图像质量,特别适用于要求 “检测速度极快、检测精度极高”的高速运转工业化生产线,帮助客户轻松应对各种复杂应用。
QQ截图1
    SmartRay公司ECCO 95.020型号激光传感器,运用出色的蓝光技术,精密对焦,生成精细高清图像,可重复精度高,即使针对小视野范围的测量应用,仍可实现高速3D扫描,扫描点速率近2000万点/秒。该系列3D传感器拥有全高清图像处理质量、扫描速率达10kHz,3D轮廓扫描点数高达1920点。高分辨率是ECCO95.020型号激光传感器的优势,其水平分辨率为 13 µm,垂直分辨率约为 1.3µm,z-重复精度为0.2 µm。
    ECCO95.020型号激光传感器,中场位置视野范围25mm,分辨率介于超高分辨率ECCO 95.010 型号传感器和高分辨率 ECCO 95.040 型号传感器之间,无论是视野范围、测量范围,还是分辨率,都为消费类电子产品制造商多样化的检测应用需要提供了最为理想的解决方案。
    ECCO 95.020 型号传感器测量范围更广,可达 20 mm,生成卓越的3D图像,可重复性更强、灵敏度更高,是扫描更大测量范围、测量更厚被测部件的理想选择。例如,检查电子部件水平面高度的偏移量,或者检查电子元件组装过程中部件边缘的涂胶量。通常这些应用的测量范围在2至20mm之间。
    ECCO 95.020型号传感器提供高速千兆位以太网接口,能够进行实时数据传输,并与ECCO 95.010 型号传感器拥有相同的外壳尺寸,这意味着客户将传感器升级为ECCO 95.020,将变得极其简单和快捷。传感器直接与主机对接,不需要额外安装任何其他控制器。
    ECCO 95.020型号传感器,创新3D测量解决方案,是消费类电子产品制造商自动化生产测量与检测应用的理想之选,例如:检查SIM 卡卡槽尺寸、智能手机涂胶的引导及检测、测量金属环尺寸,以及检测手机外壳尺寸等。
    ECCO 95.020 型号传感器为运营商和集成商提供 SmartRay专用开发工具安装包SmartRay DevKit 5.1 (SDK 5.1 SP2) ,提供包括安装和设置传感器在内的多样化支持,并支持安装第三方驱动软件,包括MVTec公司的HALCON机器视觉图像处理软件、IMPACT、Matrox 成像库 (MIL)、SAC第三方驱动程序、MIL 高级成像编程库(简称MIL)、SAC Coake图像处理翻译软件以及National Instruments公司的LabVIEW软件
    关于SmartRay公司
    SmartRay 公司专业研创3D传感器,为制造业客户在“工业检测、机器人引导、测试计量”方面提供基于3D 激光三角测量技术的的行业解决方案,帮助企业提高产品质量,提升工业自动化水平,降低生产制造成本。SmartRay公司始终专注于3D,目前拥有覆盖全面的产品系列,可以满足不同行业快速增长的广泛应用需要。
    秉承“德国制造”的匠心工艺和质量保证,SmartRay公司3D激光传感器融合激光三角测量法与新型成像技术,生成精细3D影像,占用空间小、安装快捷、操作简便,可在任何第三方视觉处理软件上处理和使用。公司最新ECCO™(企业标识商标)家族系列产品,带来全新设计哲学,是真正意义上“性能高、体积小、重量轻”的3D传感器。SmartRay公司先进3D 激光三角测量技术,亦是JOSY系列(原企业标识商标是WeldVision™)焊缝视觉检测系统的核心,为广大汽车制造业客户提供高效、高速、高精度在线焊缝检测解决方案,保证焊接质量,走在激光高速测量科技的最前沿。众多汽车制造商龙头企业使用JOSY系列焊缝视觉检测传感器,用于检测焊缝和胶粘工艺。
     我们是一家稳健增长的全球化公司,公司总部位于德国慕尼黑区沃尔夫拉茨豪森镇,产品经销商与系统集成商网络遍布全球。更多信息,欢迎拨打产品咨询热线400-120-4016了解。
相关新闻
编辑精选
