富士康模具保护器MOLDCAT
2019-03-18 14:17
富士康FOXKPC推出机器视觉新品:模具保护器-MOLDCAT
一、模具保护器-MOLDCAT简介
● 富士康科技集团旗下智能制造自动化检测中心,拥有顶级的科研团队,专注于研发和集成领先的机器视觉自动化系统,帮助智能制造企业实现产品的自动监测、量测、识别、追溯,藉此优化生产流程、提高生产力、节省成本和人力,提高产品质量。
● 制造行业,很多公司在模具方面损失重大,并且不同产品的特殊性、不规则性,导致尽管采用了很多模具保护措施,仍然不能有效避免模具损坏带来的损失及对人身的伤害。针对这一企业痛点,富士康自主开发模具保护器。利用机器视觉的对比功能,通过分析运行中抓拍的图像,智能化的监控机器运行情况,可有效检测产品是否合格,并在合模前检查有无残留,以防止模具受损。
● 目前富士康模具保护器已广泛应用于卧式注塑机、立式注塑机、冲压机、压铸机等,进行模内异常检测、产品外观检测、产品数量检测、表面缺陷检测或不良品检测等,并适时停机报警,及时保护模具,避免停机修模,提高产品质量和生产效率,降低生产成本。
二、模具保护器-MOLDCAT工作原理
一次检测流程
● 注塑机开模到位,产品未被顶针顶出时进行一次连续拍照监视,确认产品有无严重缺陷,如零件残缺、短射、滑块位移、粘膜等异常。
● 正常:顶针顶出,正常运转;
● 异常:禁止顶出,进行异常停机、报警动作。操作人员进行异常处理,重新确认无误后开始新的检测循环。
二次检测流程
● 产品被顶针顶出后合模前进行二次以上连续拍照监视,确认模穴内部、模穴外部有无产品粘黏、异物残留以及是否有断针,顶针不到位,滑块位移等异常。
● 正常:合模,开始下一个周期
● 异常:禁止合模,进行异常停机、报警动作。操作人员进行异常处理,重新确认无误后开始新的检测循环。
三、导入富士康模具保护器-MOLDCAT的好处
防止模具损坏
通过对成型过程的监控,能检测出导致模具损坏的残留物,顶针折断等情况,及时停止合模,或进行再顶出动作。
● 减少模具维修成本
● 防止因生产线停止延误交期
缩短成型循环时间
对顶出成型品后有无残留进行监控,正常情况下,能减少防止残留的再顶出次数,缩短成型循环时间,对提高生产效率做贡献。
● 通过减少顶出次数缩短成型循环时间
● 降低人工成本,实现无人化管理
防止不良品的流出
能检测出成型后产品的缺料和毛边(披锋),发生异常情况后会停止注塑机。对不良品的混入、流出防患于未然,从而获得客户的信赖。
● 降低人工成本,实现无人化管理
● 实现可信赖的稳定品质
四、富士康模具保护器-MOLDCAT系统优势
● 高速处理
● 位置偏差补正
● 实时图像更清晰
● Linux系统稳定可靠
● 富士康工业电脑稳定可靠
● 支持中文简/繁、英语操作
● 高清精度
● 系统支持个性化功能定制
五、富士康模具保护器-MOLDCAT应用案例
