兆越通讯轨道交通PIS系统专用交换机新品上市
2018-05-29 09:29 来源:上海兆越通讯技术有限公司
兆越通讯作为轨道交通行业的信息通讯国产领导品牌,近日发布了2款轨道交通PIS系统专用的工业交换机,旨在满足PIS系统中信息传输的稳定性和及时性。
产品一
MIES-5508
产品特点:
支持 8 个 10/100/1000M 自适应以太网 RJ45 接口
采用 M12 接口设计,连接更牢固可靠
支持 802.3af/at 供电标准,单口最大输出 30.4W
支持 MR-Ring 快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容 STP/RSTP/MSTP 生成树协议
支持 Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP协议
支持动态和静态链路聚合
支持 IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包
支持基于 MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
支持 SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业EMC 4级设计
产品配置:
8个10/100/1000Mbps 自适应以太网接口,接口形式为 M12接口
解决方案:
1、设备采用M12接头实现紧密、坚固的连接,免受震动和冲击,网络稳定可靠
2、采用MR-ring高性能私有冗余技术,当网络中发生链路或单点故障时,通信可以在20ms内快速恢复
3、大量容量背板千兆设计所有端口同时线速转发,确保并发视频流量零丢包传输。
4、QOS服务质量功能,支持CCTV实时性需求高的数据优先转发,使监控视频连续,无中断或跳播
5、1U机架式结构,符合国内PIS系统主流应用方式,满足地铁PIS系统的空间要求
6、符合EN50155规范对冲击、振动指标要求、EMC Level 4电磁兼容性要求
产品二
MIES-5816
产品特点:
持16个10/100/1000M以太网M12接口
符合轨道交通EN50155标准,M12航空插头接口设计
支持bypass功能
支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
产品配置:
支持16个10/100/1000M以太网M12接口
解决方案:
2、网络支持环网冗余结构,20毫秒级故障恢复时间
3、网络系统需提供承载视频、语音、文字显示等多种业务的能力
4、保证所传图像顺畅清晰,不出现画面中断或者跳播等现象
5、设备体积壁挂式安装,符合车载电子设备箱空间
5、符合EN50155规范对冲击、振动指标要求、EMC Level 4电磁兼容性要求
