虹润NHR3100、NHR3300系列电量仪表增加新品种
2017-09-01 14:03 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
虹润公司的NHR3100、NHR3300电量仪表系列产品,一直以来在电量仪表市场有着良好的口碑,市场反馈良好。在销售过程中,我们发现缺乏80X80、120X120这两种开孔尺寸的产品规格,为了满足客户的需求,我们慎重起见,对市场进行了重新调研,在精益求精,精雕细琢的基础上,重新设计了80X80、120X120两种规格外形的NHR3100、NHR3300电量仪表,从各种技术角度和使用环境满足了不同客户对用电参数测量的需求,该系列产品同样适合单相和三相电量测量系统,同时这两款产品比同行相关产品在EMC抗扰度上做了很大的改进和提高,与传统的电量仪表相比它具备了众多优势:
1、接线端子选用德国菲尼克斯高耐压和抗电流冲击的绝缘端子,提高了产品的可靠性;供电端提高了安全强度,同时增加了能量泄放端口,可有效抑制高次谐波对电源的冲击。
2、存储功能上为了保证设备用电参数的有效真实性和设备的安全运行状态,增加了电量参数事件告警查询和电源掉电事件记录功能查询。
3、测量功能上增加了外部接线输入的切换,提高了产品的可用性。
4、在功率因素测量上修改了测量模式,调整了容性和感性负载对象测量上的软件算法,提高了测量精度。
5、这两款产品在防护等级上也做了一定程度的修改,防护等级达到IP35。
