奥越信以太网通讯模块EM243-1
2015-06-17 10:37 来源:深圳奥越信科技有限公司
EM243-1EA模块是OYES-200系列中的工业以太网模块,该模块是一种通讯处理器 ,它将以太网转为PPI通讯,可以使用STEP 7Micro/WIN,通过以太网对OYES-200进行远程组态、编程和诊断。OYES-200或者S7-200可以通过以太网与其他CPU控制器进行通讯。还可与OPC服务器进行通讯。通过使用(EM243-1EA)以太网模块,200系列PLC可以和现存的范围很广的各种产品相兼容。该模块在使用时不占用CPU 后面的槽位,只占用一个PPI通讯接口。
- 产品基础信息
型号 |
EM243以太网通信接口模块 |
产品图片 |
产品概述 |
以太网转RS485总线PPI协议 24VDC供电或DB9接口供电 模块内部参数通过软件设定 性能稳定、抗干扰性能强 |
技术规格 |
订货号 |
OYES 243-1EA22 |
电气接口 |
RJ45以太网转RS485 |
工作电源 |
24VDC |
工作电流消耗 |
≥20nA |
是否连接CPU |
是(占用一个COU的PPI通信口) |
支持通讯协议 |
PPI协议 |
电缆长度(屏蔽) |
小于等于19.2K |
100M |
显示指示 |
电源+24V绿色灯,BF红色灯,XT红色灯 |
工作温度 |
0--60℃ |
尺寸(长×宽×高) |
71×80×62 |
2、模块功能特点
(1)、产品特点
a、以太网转RS485总线PPI协议;
b、24VDC供电或DB9接口供电;
c、网页设置模块内部参数;
d、多波特率可设置;
e、可复位恢复出厂设置。
(2)、产品功能
a、可对通过工业以太网的数据通讯进行预先格式化,基于标准TCP/IP协议进行通讯;
b、可以作为通讯的客户端或服务器,从而使200CPU可以通过以太网和 其它控制系统或PC之间进行通讯,最多可以建立八个连接;
c、简化网络管理,可通过RJ45进行以太网访问,实现一种灵活的分布式自动化架构;
d、以太网模块可以使得S7-200编程软件,STEP 7Micro/WIN通过以太网直接访问200系列CPU;
e、以太网模块独立地处理在工业以太网传输的数据。
3、连接框图
下图为EM243-1EA的应用框图,EM243-1EA是一个RJ45以太网转RS485总线PPI协议的通讯接口模块,它与上位机通过以太网建立连接,与CPU通过RS485连接,占用CPU一个PPI通信口。每个200系列 CPU只能连接一个EM243-1。如果连接有多个EM 243-1,将不能保证系统的正常运行。
4、概述
(OYES EM243-1EA)以太网通信模块带有CP234-1的以太通讯功能,在其基础上进行了改进,使其不在占用CPU后面的槽位,只占用一个PPI通讯接口(OYES200系列的CPU都带有两个PPI通讯接口),让客户避免因为扩展模块数量达到上限而无法使用以太网模块的问题,也使其兼容性变得更加强大。具体详细参数及使用说明请参照《奥越信产品选型手册》。
