精益求精、追求卓越——吉泰科电机控制器新升级
2015-03-24 10:54 来源:吉泰科电气
精益求精,追求卓越,为客户提供优质产品一直是吉泰科孜孜不倦的追求目标。日前,吉泰科推出新款电机控制器HB100-4Z200W-G,这款产品采用全铸铝外壳,是HB100-4Z200W电机控制器的升级版,可应用于大型电动车的驱动,适用客户更高层次的需求。
此次产品升级,按照国际品牌标准设计,除了秉承以往HB100系列家族产品的外观紧凑的特点外,整个机箱首次采用铸铝合金材质和表面喷砂氧化技术,不仅强度大幅提高,而且外观更加高端大气。
人性化的设计,如机箱盖板采用不锈钢防脱螺丝设计,避免拆卸盖板造成螺丝丢失;集成型接线端子座的设计,将接线空间与箱内电气空间隔离,提高操作安全性。
此外,机箱采用一体化设计方案,即将水冷散热器与结构箱体合二为一,所有接插件都采用高防护等级器件,使得设备整体防护等级达到IP67标准,提升了整车对各种恶劣环境的适应性。
产品特色
【系统效率高】通过优异的控制算法,将电机的损耗降到最小,同步电机和控制器系统最高效率超过96%,异步机超过94%;
【输出力矩强】自有创新的控制策略,车速过额定点以后的转矩输出能力强;
【电机温度自适应】通过自适应算法,保证电机发热时的力矩损失小,电机在冷态以及热态都具备同样力矩输出能力;
【CAN总线无中间转接】CAN总线节点直接连接至DSP的CAN口,可靠性强、实时性高;
【驻坡防溜】在挂上前进档位且无油门和制动信号时,可根据负载和路面坡度情况自动输出匹配力矩,使车辆按照设定的速度自动低速行驶或者定在原地,从而起到防溜坡、提高车辆行驶安全性;
【旋变断线保护】当旋转变压器断线时,具有可靠的断线保护功能,保证整车运行安全可靠;
【参数换相】当出现电机的三相相序标识错误时,只需改动控制器的功能参数,即可保证控制的正确,无需重新接线,提高生产效率。
性能参数
HB100-4Z200W-G |
参数 |
规格 |
单位 |
数值 |
额定功率 |
kW |
200 |
峰值功率 |
kW |
300 |
额定电流 |
A |
380 |
峰值电流 |
A |
570 |
输入电压范围 |
VDC |
400~800 |
输出电压范围 |
VAC |
0~380 |
输出频率范围 |
Hz |
0~600 |
工作环境温度 |
-20~50 |
外形尺寸 |
mm |
540*500*165 |
重 量 |
kg |
38 |
冷却方式 |
水冷 |
防护等级 |
IP67 |
适用电机 |
交流异步电机/永磁同步电机 |
关于吉泰科
吉泰科电气以自主知识产权的电力电子技术和电机控制技术为基础,致力于打造国际一流的技术平台,以行业内一流的产品和系统解决方案服务于国际、国内的中、高端客户。吉泰科一直围绕客户的需求持续创新,与合作伙伴开放合作,为客户提供全方位的配套驱动解决方案,创造最大价值。目前其产品和解决方案广泛应用于驱动行业各中、高端场合。
公司始终坚持“以奋斗者为本”的理念,在经营方面秉承自主创新、精诚团结的企业精神,采用现代化企业经营理念,利用现代化管理工具,使企业的业务流程规范、高效。
更多信息,请登录www.gtake.com.cn
