康士达科技推出基于Intel Haswell平台的OPS主板K-Q87OPS
2014-09-03 11:20 来源:深圳市康士达科技有限公司
鉴于数字标牌行业的标准化趋势,众多主板厂商也跟随时代的潮流,开发出了适用于此类数字标牌上的主板。其中康士达科技基于Intel Haswell平台新开发出来的OPS主板,K-Q87OPS 完美地契合了当前的主流需求。其采用新平台,四代方案,支持4K*2K,功耗比三代低,是数字标牌、电子白板等行业最佳主板。
K-Q87OPS具有以下优势:
1. 强劲的显示输出功能:多显示输出,支持三显和任意双屏显示;VGA 、HDMI port;硬解码4K*2K高清视频。
2. 内存容量大:2条双通道DDR3内存,容量最大16GB。
3. 采用高性能低功耗处理器:H81/B85芯片组;Intel 全系列LGA1150接口的CPU(i7/i5/i3/PT/CL)。
4. WIFI和3G支持:集成Mini-PCIE接口,支持WIFI和3G;板载SIM槽,3G完美支持。
5. OPS机型专用的欧式扩展槽:其支持HDMI、USB3.0和2.0、COM2扩展接口,以及电源输入接口。
6. 高质量接插件,全板贴片电容:TYCO内存槽;全板采用高品质固态电容;其他料件均采用高品质料件,确保质量。
此外,在USB接口和SATA接口方面,集成2~3个USB3.0, 8个USB2.0(4个USB Port),足以满意客户需求;集成2个SATA3硬盘接口(兼容SATA2),1个Mini-PCIE封装的MSATA硬盘盘接口,支持SSD。
更多消息请访问:www.cstipc.com
