市区供水必须依靠管网压力监测
2014-06-16 10:10
       夏季的饮用水特点就是容易滋生藻类,由于藻类是悬浮物,处理不好浊度就会升高,现在有一种先进的气浮技术应对夏季高藻,能有效保证出厂的水质全部合格,同时也要加强管网压力监测,来保证供水的效率。
  为了确保市政管网的压力,必须要有管网压力监测系统以便实时了解各个地区的管网运行压力,随时调整泵站的出水压力来保证各个区域的水压均衡。但局部地区可能会因终端管道内部锈蚀和老化,导致明明户外水压很足,户内却上不来水的情况。这时,就需要实施二次供水或户内管道的改造,才能彻底解决问题。如果还有其他突发状况,就需要专业的抢修队伍来进行补救,争取正常供水不受影响。
编辑精选
