紧凑型数据采集器用于实现工厂环境中的全面能源管理
2014-03-24 09:17
[2014年3月11日,德国] CX8091 是 CX8000 产品家族中的最新成员,它是 Beckhoff 提供的体积最小的嵌入式控制器。CX8091 支持 OPC UA 协议,采用的是一个 400 MHz ARM9 CPU,并能够与各种 K-bus 或 E-bus 总线端子模块连接,是一款应用范围非常广泛的通用型小型控制器。此外,CX8091 可以与 Beckhoff 的电力测量端子模块完全配套,变成一个紧凑型数据采集器,它通过 OPC UA 提供所有信息,从而实现全面的能源管理。
CX8091 嵌入式控制器是一款灵活、紧凑的控制器,它带有一个交换式以太网口,并支持用于在现代化工厂环境内垂直集成的成熟的通讯协议 OPC UA。该款嵌入式控制器能够自动连接并识别总线端子模块(K-bus)和 EtherCAT 端子模块(E-bus)以及模块化 I/O 系统。这样,可以在本地采集多种信号 — 例如,通过大量用于采集能源数据的 I/O 端子模块及其它类型的测量方法。
电气变量可以通过电力测量端子模块 KL3403 非常方便地以系统集成的方式测定;更深入的分析则要通过 EL3413 和 EL3433 电力测量端子模块以及 EL3773 电源监控端子模块实现。此外,可以直接监控压缩空气的供应情况,例如通过防护等级均为 IP 67 的 KM37xx 差压测量端子模块和可直接安装在机器上的 EP3744 差压测量端子盒来检测耗能的泄漏。
OPC UA 用于上位通讯
OPC UA(IEC 62541)通讯协议非常适合用作生产层与公司管理层以及与能源管理系统之间的链路。它是一个来自 OPC 协会并得到全球认可的通讯技术,它能够安全、可靠并独立于供应商,将制造层的原始数据和预处理信息传输到生产规划或 ERP系统中。
Beckhoff 已成功地通过经由 OPC 欧洲实验室认证的 TwinCAT OPC UA 服务器实施了这一技术。它提供数据访问和历史数据访问功能以及用于诊断和重启的 PLC 功能块。也可以实现服务器中的中间数据存储,因此,通讯中断不会造成数据丢失。此外,Beckhoff 首次将 OPC 客户端功能以用于 UA 数据访问的 PLC 功能块的方式集成到控制器中 — 控制器因而能够自动地将采集到的能源数据推送到 IT 领域。
该解决方案中还包括:用于设置可选安全功能的配置器和一个用于诊断目的的 UA 客户端演示件。
CX8091 嵌入式控制器也可以与 BACnet 协议(楼宇自动化控制网络通讯协议)配套使用。基于以太网的楼宇自动化通讯协议特别是在楼宇管理和控制器层已得到成熟应用。不局限于一个单一的控制器类型,Beckhoff TwinCAT BACnet/IP 解决方案可以在每台 Beckhoff 工业 PC 和嵌入式控制器上运行。
技术参数
- 操作系统:Windows CE 6
- 32 位控制器,采用 400 MHz ARM9 CPU
- 闪存256 MB MicroSD(可选 1 GB、2 GB 或 4 GB)
- 内部 RAM:64 MB RAM
- 接口:1 x Ethernet 10/100 Mbit/s,1 x USB 接口(前盖板后面)
- 1 秒钟 UPS(用于 1 MB 持久性数据)
图片注释:
适用于机器、工厂、楼宇及其他应用:CX8091 嵌入式控制器支持 BACnet 和 OPC UA 协议,非常适合用作一个小型本地控制器或者用作一个用于上位能源管理系统的数据采集器。
