谷歌眼镜应用于工业自动化领域
2013-12-10 09:51
  Beckhoff 在 2013 SPS/IPC/DRIVES 纽伦堡工业自动化展览会上向人们展示如何用谷歌眼镜来实现机器操作。谷歌眼镜主要针对家电领域开发,集成了一个用于显示信息的头戴式显示器和一个数字摄像头。但是,谷歌眼镜也可以用于工业环境,作为生产过程中操作和观察的一个补充。举例说,它能够调用状态或对话框信息或诸如文档、网页或视频等其它信息。维修人员,例如,可以通过在电机或限位开关上读取 QR 代码的方式读取传感器或执行器的属性、历史任务或当前状态。Andreas Thome,PC 控制技术产品经理,在说到谷歌眼镜在生产中的应用时评价道:“谷歌眼镜能够给机器操作带来根本上的改变,或者至少给机器操作理念给予补充。谷歌眼镜可以说是因特网技术和自动化技术在工业 4.0 框架内完美融合的绝佳范例。
  谷歌眼镜技术原理:镜片上配备了一个投影显示器,在该显示器上,图像以幻灯片的形式播放(卡片)。镜片内集成了一个摄像头,能够拍摄佩戴者观察方向的图片并存储图像。此外,屏幕内容和对话可以通过镜框上的触控板控制。它还带有麦克风和喇叭,用以传输声音信息或与其他用户交流。屏幕上出现的元素叫做幻灯片,因为它们能够与图像查看软件一样的方式从左到又滚动显示。所选幻灯片上的其它信息可以通过再次触摸触控板获取。这样,诸如机器状态或相关的数据表等各种机器信息可以立即展现在正站在机器前面的操作人员的眼前。需要时,操作人员还可以与现场的另一名同事直接联系。
    谷歌眼镜可以通过 TwinCAT 自动化软件集成到控制技术中。在技术示例里展示的是镜片与网络服务器之间的通讯,提供了 TwinCAT 控制的机器的信息。谷歌眼镜接收并显示以信号值或错误信息形式出现的机器状态信息,并在必要时指出精确的故障位置。也可以直接通过镜片完成机器状态的确认和复位。
相关新闻
编辑精选
