波仕电子以太网光纤转换器系列推出千兆新品
2012-09-11 11:19 来源:武汉波仕电子有限公司
波仕电子的以太网光纤收发器系列再添新产品-OPET1G和OPET1G1二款新一代以太网光纤通信产品,直接从以太网口透明转换出光纤进行远程传输。
此前OPET100L产品实现百M,而OPET1G则以同样大小实现了到1000M(1G)、同时达到工业级工作温度范围(—40~+80℃)的突破。
波仕电子的OPET1G微型千兆工业以太网光纤收发器的特点:
1. 可以将IEEE802.3 z/u/x标准的1000/100/10M以太网电缆转换成为千兆光纤进行传输(SFP模块、LC头),同时1000M以太网向下兼容100M和10M。
2. 颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁壳的外形。
3. 单模和多模光纤中都可以传输的技术,全双工/半双工模式自动适应、直连线/交叉线自动适应。
4. 无须修改已有的软件、无须驱动程序。
5.  OPET1G可以成对使用、也可以与其他标准以太网光信号进行通信。
以太网光纤收发器系列采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
同时本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
产品参数参考:
光纤接口
LC(SFP模块,可转SC、ST、FC)
电气
接口
以太网口(RJ-45型座)
传输介质
默认单模光纤(可选多模光纤)
标准5V电源插座
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um等
尺寸
74*23*47mm
通信
方式
1000M/100M/10M自适应
重量
120克
   全双工半双工自适应
光纤传
输距离 **
20Km(单模)
光波长
1310nm(双纤)
1Km(多模)
发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤)
工作温度
—40~+80℃
发1550 nm收1310nm(T5R3单纤)
存储温度
—55~+95℃
** OPET1G的光纤传输距离可以通过更换SFP光模块达到40Km、60Km和80Km。
相关新闻
编辑精选
