“2012年电梯控制技术创新论坛”成功举办
2012-06-05 11:41 来源:今日自动化
导读:近日,“2012年电梯控制技术创新论坛”在广州成功举行,众多电梯行业专家、工业自动化企业借此技术交流会之机齐聚一堂,共商新形势下的热点话题和发展策略,分享电梯自动化技术整体解决方案,推动了国际先进自动化产品与技术在国内电梯行业的应用。
2012年5月17日,“2012年电梯控制技术创新论坛”在广州琶洲展馆成功举行。来自全国各地电梯制造企业的中高层管理者、电气工程技术人员,自动化企业以及专业媒体近100余名代表出席了本次创新论坛。
近年来,国内电梯行业发展迅速。国内电梯企业的产品在技术、性能、质量上和国外大企业几乎同步,自主电梯品牌加速崛起。我国政府提出的节约型社会,及市场对新一代绿色、节能电梯的需求日益旺盛,在2012年将继续有力带动电梯向节能环保化方向发展。为使国内机械企业与自动化企业及时了解电梯行业发展的新趋势,《今日自动化》特借2012年中国国际电梯展览会的契机,与中国电梯协会携手举办了此次技术创新论坛,为众多电梯制造企业、自动化企业及业界专家学者提供了一个自由的交流平台。
本次会议汇集了电梯行业内许多具有深度影响力的资深人士。中国电梯协会副秘书长张乐祥到会演讲并表示,中国电梯行业的未来将有很大的发展空间,在电梯控制系统中,网络控制和PMSM拖动已经成为标准配置,未来的电梯控制技术将注重安全性和可靠性的提高。会议还邀请到了中国自动化学会应用专业委员会副主任、国际电梯工程师协会终身会员吴乃优教授,他针对电梯控制系统存在安全隐患以及解决措施,提出了国内亟需完善和改进的安全防患建议。值得一提的是,一些知名的自动化企业也积极参与了本次会议。会上,凯.安.施迈赛有限公司电梯大客户经理Mr.Steinweg针对电梯安全技术做了系统的介绍,艾默生CT、丹纳赫西特传感、库伯勒、默纳克也派来专业技术讲师与听众做零距离的技术交流,为观众带来了用于电梯行业的最新研发成果以及新的安全理念。本次创新论坛内容丰富、形式多样,其中增添了微博直播等环节,与会观众非常认真地听每一位嘉宾的演讲,并热情提问、参与微博互动,现场气氛非常热烈。
日立电梯(中国)有限公司、上海伊格电梯有限公司、辽宁北富电梯有限公司、许昌富士通电梯有限公司、巨人通力电梯有限公司、上海永大电梯设备有限公司、山东百斯特电梯有限公司、沈阳博林特电梯股份有限公司等国内外知名电梯企业的技术人员到场听会,并同与会嘉宾进行了积极的互动与交流。
本次创新论坛上,众多电梯行业专家、工业自动化企业借此技术交流会之机齐聚一堂,共商新形势下的热点话题和发展策略,分享电梯自动化技术整体解决方案,推动了国际先进自动化产品与技术在国内电梯行业的应用。
电梯协会副秘书长张乐祥——电梯行业发展回顾与展望
2011年,电梯行业的市场规模快速增长,增长点集中在二、三线城市和小城镇;一些大型企业由于安装和产能的瓶颈约束,主动放弃部分订单。中小企业获得了更多的订单,其市场份额升至40%左右。
目前,建设部公布数据显示,2012年将完成700万套商品房,完工500万套保障房,两项合计总建筑面积增加10%;同时,行业第一季度订单同比增长16%。综合宏观调控政策等多种因素的影响,预测今年市场增长10%。然而,我国电梯行业也面临着一些问题:产品设计、配置以及营销方式极度同质化;安装工人极度缺乏、安装质量差、安全事故频出;维保业务拓展困难等。
目前,市场大、城镇化成为电梯行业发展的巨大推动力;通过比较研究,中国的电梯保有量有可能达到500万~1000万台规模,10年后将会形成一个稳定的维保和更新市场。在电梯控制系统中,网络控制和PMSM拖动已经成为标准配置;未来的控制技术发展方向将是包括功能安全、基于互联网的远程监视和控制(SCADA)和维修专家系统,数字井道系统UCMP,安全无线网,新型人机界面,危急情况下电梯的应用技术等的安全性和可靠性的提高。同时,面对大量新标准的推出,我们要不断发展新技术来应对欧洲新的机械指令和电梯指令。
中国自动化学会应专会副主任、国际电梯工程师协会终身会员吴乃优—— 电梯控制系统安全隐患及应对措施
我国是电梯制造大国,也是电梯保有量最大的国家。随着制造安装标准和检测规程的不断完善,电梯故障概率逐年下降。然而,电梯控制系统仍然面临很多问题,例如众多中小企业没有核心技术和创新能力,仅把电梯简单看成一种设备,没有系统概念和整体解决方案;电梯核心部件价格透明化,产品同质化;市场竞争和安装维保人员良莠不分日益严重;随着设备元器件老化和气侯环境恶化,电梯控制系统安全隐患将逐年大量暴露出来;气候环境严重恶化、控制系统软件设计缺陷和电梯生命周期内元件老化等种种问题。
如果单从控制技术方面采取应对措施,电梯安全则将面临大量不确定性的系统问题。所以,电梯故障处理的优先原则应是人文关怀,首先要利用各种手段,如应急电源给轿厢照明、播放轻音乐和提示音等,免除乘客面对死亡的恐惧。其次,应利用无线通信和网络等新技术集成创新应急装置,在最短时间内排除故障,例如应急装置利用短信自动将故障电梯地点、编号等发送给维修公司、技术主管和物业主管等人员;维保公司在最短时间内到现场,排除故障;电梯公司监控网络实时跟踪故障处理情况;故障处理情况存入产品生命管理或生命周期管理数据库等,这对出口电梯尤为重要。
功能安全中心主任史学玲——扶梯新强标中的功能安全问题
SIL是在1998年颁布的IEC61508功能安全标准中首次提出的,它是功能安全等级的一种划分。可编程电子安全相关系统(PESSRAE)相关的安全功能包括扶梯驱动的主电机超速(需要满足SIL2的要求);驱动主电机的意外逆转运行(需要满足SIL2的要求);梯级或踏板的下陷/缺失,应防止启动(需要满足SIL2的要求);左右扶手带速度偏离梯级、踏板的实际速度超过-15%且持续时间超过15秒。功能安全是与EUC和EUC控制系统有关的整体安全的组成部分,它取决于E/E/PE安全相关系统、其它技术安全相关系统和外部风险降低设施功能的正确行使。
丹纳赫西特传感Hengstler中国区产品经理鲍治坤——Hengstler编码器和安全继电器电梯行业应用
Hengstler公司成立于1846年,1995年加入Danaher公司,主要产品包括重载编码器、旋转变压器、绝对值编码器等。
Hengstler最新推出的扶梯专用编码器与采用变频器无传感器矢量控制相比,速度控制更精确、运行更平稳;30mm键槽空心轴编码器,弹簧片安装,简单方便;采用集成编码器模块,可靠性高;工作温度为-20℃~85℃,IP54的高防护等级。
无齿轮曳引机编码器RS53正余弦编码器性能也十分优越,寿命成倍增长,而且更加坚固。工作温度可达120℃,适宜电机各种工作环境,频率高达500kHz,具有出色的电磁兼容性 (EN 61000-4-4,Class4),安全性能/故障报警(低电压、污染、码盘破损、LED的使用寿命)。此外,无齿轮曳引机编码器AD58绝对值编码器具有唯一的高速、全数字、开放反馈接口,用户使用方便。
安全继电器产品也是Hengstler的强项。Hengstler是强制断开触点继电器标准EN50205的起草者,所有Hengstler安全继电器均符合TV、VDE、CE、UL、CSA认证和欧盟ROHS环保认证。在电梯行业中,提前开门、安全光幕、扶梯控制、紧急通车、速度控制等领域具有出色的应用。
库伯勒市场/销售副总裁——为电梯行业提供一揽子解决方案
库伯勒,来自德国的技术,可以为电梯行业提供一揽子的解决方案,产品系列包括编码器、测量系统、计数计时器以及安全模块系统。编码器都有自主专利的安全锁扣设计、IP65和IP67的高防护等级,结构坚固、安装简单,并具有多种连接方式和接口。尤其是开发了5873系列,带有创新性的力矩弹簧片、BISS-C接口,可用于直驱电机,客户可直接用于现有的系统。物理仿真测量系统有LM2、LM3和LM5三种型号,用于客梯、货梯,以及自动仓储系统,运行安静无噪音,安装简单,结构坚固。为了保证电梯的安全,库伯勒开发了可达安全标准SIL3的编码器,以及安全模块系统,从而监控电梯的运行,保证电梯达到很高的安全标准。库伯勒还有多种计数计时器产品可供选择。
凯.安.施迈赛有限公司电梯大客户经理MrSteinweg——施迈赛安全技术为电梯行业保驾护航
全球知名电梯开关制造商——施迈赛公司提出了Pessral的概念,开发研制出符合安全规范要求的各类开关,在确保安全的情况下,也把环保和远程控制等概念融入开关设计中,让开关和系统更人性化、更安全、更可靠。
Pessral表示电梯安全相关应用可变成电子设备(Programmable Electric Systems in Safety Related Applications for Lifts)。通过其对EN-81标准的修订,可以实现电子以及软件控制取代传统的几点安全装置,从而使得电梯在安全性和舒适性上得到改善。
根据EN81-1(GB7588)的规定,如果由众多单个安全开关组成的电气安全回路中断了,电梯轿厢应该无法启动或必须马上停止。而如果将Pessral的概念引入电梯控制安全系统,可以在确保安全的前提下大大提高电梯的舒适性。例如:当某一层电梯的门发生故障警告时,如电梯并不在该门区域中运行,即在该门区范围内不存在剪切危险,则电梯轿厢可无需紧急制动,而是就近平层并打开厅门,引导乘客疏散;随后,电梯也可来到该门区范围内并保持停止状态直到修复故障,这样设计也是为了防止其他乘客发生坠跌危险。
施迈赛拥有BNS 260非接触式被动门开关,配合AES 9107安全模块共同使用,可代替原先比较旧的设计,在确保安全的情况下,又使得电梯技术得到提升。两者配合使用,可符合EN 954-1中的3级安全等级。
艾默生CT电梯业务发展经理Mr.John Orrells——电梯行业节能降耗探讨
根据建筑物的类型和它的设备的用量,电梯和扶梯的耗能约占建筑物总耗能的5%~15%。ISO工作组对18个电梯生产厂家的电梯能耗进行调查和鉴定,结论如下:在机械方面,驱动曳引轮拖动效率、曳引轮拖动效率、绕绳比、导向装置(导轨/滑动导靴/滚动导靴)等因素会对电梯能耗构成影响;控制方面,控制器电源消耗、门控系统(驱动器,光幕等)、运送效率等也会影响电梯能耗。
经过进一步分析,得出结论:机械方面,蜗轮蜗杆的减速箱效率低于行星齿减速箱,典型效率70%,蜗轮蜗杆的减速箱反向效率相对于正向更低,可以低至30%,此外,降低轿箱的重量可以减少能量的消耗;驱动方面,曳引电梯比液压梯的效率更高,变频调速系统比调压、直流、双速系统效率更高,另外,用户选择驱动器往往只是考虑价钱,并没有考虑以后的运行成本,开放的能源市场价格正开始影响这一观点;控制方面,速度、加速度和加速度率参数的设定通常只考虑舒适感的要求,这样也会影响能量的消耗,一些控制和驱动系统可以根据轿箱的负载优化能量用来下一次运行,同时,流量控制运算可以计算流量命令,可以提高效率,降低能耗;电气方面,能源的回馈吸收以及如何储存或处理非常关键,目前,香港政府建议通过限制曳引机的功率作来限制能源消费,并已出版了一本指导和业务守则的规定。
苏州默纳克电梯产品经理刘春凯——苏州默纳克产品在电梯行业的应用
默纳克在电梯行业一直处于领先的地位,近期推出的NICE3000与NICE7000产品巩固了这一优势。NICE3000产品的市场定位主要集中在高、中、低速电梯,在改造现场方面也取得非常成功的应用,海外客户也是该产品的主要市场。适用的梯种包括客梯、货梯、别墅梯等。功率为2.2kW~90kW,支持扩展;支持2台并联、3~4台群控(附加群控板),标准40层40站,可扩展;输入电压为单相220VAC/三相220VAC/三相380VAC。NICE7000产品则针对高速与超高速电梯,也在改造现场有成功的应用。与NICE3000产品不同,该产品适用的梯种主要是高档商务客梯。功率为2.2kW~90kW,支持扩展;支持2台并联、8台群控(无需群控板),目的层群控;标准56层56站,可扩展,输入电压为单相220VAC/三相220VAC/三相380VAC。
在新产品方面,NICE3000NEW替代了NICE3000,整合多功能、提升性能,适用于客梯、别墅梯、货梯。电梯物联网也是默纳克关注的热点,目前,默纳克可为用户提供整套的电梯物联网方案,并将进一步推动电梯物联网在中国的推广。
