KEYENCE基恩士推出LR-Z系列检测设备
2012-02-08 15:21 来源:基恩士
反射型传感器不易检测。为解决这一课题,将“CMOS 激光的稳定检测力” 和“放大器内置型的易用性” 与令人放心的金属机身集为一体。— 使 CMOS 激光传感器更加简便易用。通用光电传感器的新提案应运而生。
LR-Z 系列属简便易用的放大器内置型,但在检测能力上却毫不逊色。“CMOS 图像传感器+激光光源”的组合实现了 35 万倍光量控制功能,利用该功能可使传感器监测受光量并对灵敏度进行自动调整。检测不受光及斜度等的影响。另外,除了 BGS 功能,还配置了以背景为基准来调整灵敏度的 FGS(DATUM) 检测功能。实现了在同类放大器内置型产品中最高的检测能力。
坚持打造出“ 优秀的通用传感器”。采用 SUS316L 制成的金属机身,即使过度紧固,或与工具撞击也没问题。无需另配专用的金属外壳。对油、酸和碱性洗剂有很强的耐抗性,并且通过了 IP69K/68 外壳防护级,因此在严酷的环境下仍可使用。
虽是放大器内置型,但目标是让所有人都能准确且简单地操作。采用了大型指示灯,即使长距离观察也可确保其卓越的可见度。此外,7 段数字显示与一键式示教的采用实现了边观察 7 段数字显示边按键的简单操作。另外,为防止现场出现不慎误操作,还配置了锁键功能。
改善点:在油性环境下确认工件通过
以往用透过型光电传感器检测,但因油滴飞溅导致了间歇性故障的发生。 | 将传感器置于无油污处,从而避免了误动作,使得瞬时停止问题得以改善。 |
改善点:在装订工序下检测书本的高度
在装订后的包装工序下,对工件的高度进行判别,但是因为存在多种高度,因此需要相应高度而重新设置传感器。 | 在上方设置传感器,即可在外部进行调整,因此无需重新设置,从而能够削减工时。 |
