四信产品应用于“国土资源违法行为”监控
2011-09-20 16:40 来源:厦门四信通信科技有限公司
天津市国土资源和房屋管理局研发的“国土资源违法行为易发区视频监控网”系统,自去年8月以来,已在省市、区县界边、开发区和工业园区周边、区县乡村路边、农民宅基地邻边违法用地易发区地边以及已封闭的矿山等违规用地易发区安装使用,实现土地监控一百多万亩,建立了完整的视频监控网系统,能够有效保障土地资源安全,加强了对违法占地行为的监控和查处,保证地区经济高质量发展.
一根视频监控摄像头竖立在农田里,有效视距达1.5公里,监控周长10公里,横向旋转360度,纵向旋转180度,可以实时监控保障7500亩耕地的安全。
系统全天候监控,监查人员可第一时间发现违法违规情况予以制止查处;监控画面可随时调出察看,降低了执法调查取证难度;摄像头下方配备高音喇叭,工作人员可操作发声,警告和制止违法行为,大大增加了监查威慑力;过去一人一车30天完成覆盖监控,现在只需三小时。系统网点完全建成后,全市每年将减少巡查行程150万公里,年降低巡查费用350万元。
在技术上,“国土资源违法行为易发区视频监控网”系统采用互联网VPDN专线和3G网的结合,采用光能供电和3G网传输,实时将目标景象传回指挥中心。四信路由器在这套系统中担当无线视频数据传输的任务,高带宽、高可靠性产品特性实现数据稳定、流畅传输。
“国土资源违法行为易发区视频监控网”系统设备在地域上布设较广,随着系统规模扩大,设备数据越来越庞大,单单依靠人力来管理已经力不从心。四信通信为“国土资源违法行为易发区视频监控网”系统特别定制的“设备远程管理控制软件”,可实现对设备的集中、远程管理配置,使系统管理工作更智能更高效。
