霍尼韦尔发布新 HumidIcon 数字式温湿度传感器
2011-08-17 11:52 来源:霍尼韦尔(中国)
  明尼阿波利斯2011年8月16日电 /美通社亚洲/ -- 霍尼韦尔传感与控制部发布新的HumidIcon™ 数字式温湿度传感器 HIH-6130/6131系列。这种传感器将湿度传感器与温度传感器组合在一个封装内,并实现数字输出,具有行业内领先的精度和稳定性,可以帮助企业减低成本、减少能耗。这一新系列产品可用于 HVAC(暖通空调)/制冷、呼吸治疗仪、婴儿暖箱和医疗等微环境应用。
Honeywell HumidIcon 数字式温湿度传感器
  霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式温湿度传感器拥有行业领先的总误差带精度,提供在5℃ 至50℃ 补偿范围和 10% RH 至 90% RH 相对湿度范围的条件下±5% RH 的相对湿度精度。总误差带包括了所有能导致误差出现的因素,不仅可以有效地消除客户对单个传感器的测试与校准,确保系统的精度和质量,优化系统正常运行时间,同时还保证了出色的互换性。
  霍尼韦尔传感器与控制部全球产品经理 Valerie Rothermel-Nelson 表示:“霍尼韦尔 HumidIcon™ 系列所具有的行业领先的特点与总误差带精度为客户带来了真正的竞争优势。当客户考虑使用超小 SOIC-8 封装和低功耗时,这种传感器的简易安装能大大降低客户成本。”
  这一新系列产品提供行业内领先的稳定性,漂移为五年 1.2% RH。业内许多其他品牌的湿度传感器需要12小时,75% RH 的再次水合操作 (该步骤要求特殊的湿度箱)以纠正回流焊接造成的偏移。霍尼韦尔 HumidIcon ™ 传感器只要求5小时在环境湿度(>50% RH)下的再次水合操作。
  这种长期稳定性最大限度地减小了系统性能问题,并通过消除传感器在使用寿命期中保养或更换的需要来优化系统正常运行时间。此外,传感器在使用中不需要定期进行复杂又昂贵的二次校准。该 RH 传感器采用经激光修正的热固聚合物电容式感应元件。感应元件的多层结构使得传感器面对很多应用环境中如潮湿、灰尘、污垢、油类和一般化学环境等不利因素时,具备出色的抵抗性。这一结构确保了传感器具有行业领先的稳定性与可靠性。
  霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式温湿度传感器的潜在应用包括:
  HVAC(暖通空调)/制冷系统、温控器、增湿器/除湿器和恒湿器:维持人体舒适或适合储藏的最佳温湿度的同时,确保系统精度与质量,优化系统正常运行时间,提高系统的整体性能。
  诸如睡眠呼吸机等呼吸治疗设备:确保病人能在一个温湿适中、舒适安全的环境中得到有效的治疗。
  婴儿暖箱与微环境:用来提供最适的温度与相对湿度水平,支持关键的处理与试验,通过提供所需的气候条件提高处理功效。
  空气压缩机:提供在压缩空气管路中的相对湿度精确测量,令系统排除冷凝;干燥的压缩空气对于客户的工艺控制测量非常关键。
  气象站:用来在地面与空中气象站中提供精确的相对湿度与温度测量,实现对气象条件的实时与高精确检测与报告。
  真实的带温度补偿的 I2C 数字输出可使客户省去 PCB 板上与信号调制相关的元件,节约了空间并降低与这些元件的相关成本。这种集成的功能还可免除因在 PCB 板上安装多个信号调制元件可能出现的问题。另外,这种小的封装不仅能简化电路板上或小型器件中的紧凑布置,还能消除客户进行复杂信号处理的需求。
  霍尼韦尔 HumidIcon™ 传感器能在2.3 Vdc 低电压下工作,可用于低耗能与无线兼容的场合,达到更加节能、延长系统电池寿命的效果。低工作电压同样意味着低能耗:应用过程中不能进行测量时,传感器便进入休眠模式,此时与全工作状态需耗电 650 μA 相比,电池供电系统耗电仅 1μA。休眠模式有助于电池寿命最大化并减小电能的需要,同时也减轻了应用设备的总负担。可选择一个或者两个 %RH 值报警输出来帮助用户监测 %RH 是否超出或低于应用中预设的特定湿度值。
  多功能 ASIC,降低或消除了 OEM 校准的风险与成本,确保了应用的灵活性。应用中的14位湿度传感器与14位温度传感器可帮助用户系统地探测出最小的相对湿度或温度变化。
  超小型 SOIC-8 SMD (表贴器件) 封装分为两种配置:HIH-6130 (无过滤器,用于非冷凝环境)和 HIH-6131 (有过滤器,抵抗冷凝,可用于很多冷凝环境)。节省成本的卷带式封装适用于大批量使用,自放自取的生产消除了 PCB 通孔的引线错位,有助于客户降低制造成本。
  霍尼韦尔
  霍尼韦尔国际(www.honeywell.com)是一家财富100强之一的多元化、高科技的先进制造企业,在全球,其业务涉及航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器以及特殊材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时,霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前,霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国,旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国,并在中国的20个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现已超过11,000名。欲了解更多公司信息,请访问霍尼韦尔网站 www.honeywell.com.cn
相关新闻
编辑精选
