中星测控加速度计用于硕士论文研究
2011-07-25 11:49 来源:中星测控
西安中星测控自主研发、生产的CS-LAS系列加速度计,采用进口高精度MEMS一IC芯片,具有BIMOS信号限制电路。设计考虑多用户的需求,制造采用表贴工艺技术.具有高可靠性和高封装坚固性,并具有自检测(Self-Test)功能,可实现BIT(Built一xn一介st)检测。用于南理工和浙大硕士论文研究,研究结果如下:
结论1:常见的500公斤的工作台在4而52加速度运行时会产生大约10佗。微米左右丝杠/编码器系统不可识别的变形。随着机床的加速度越来越高,由此产生的变形也变
得越来越大,因此,有必要在滚珠丝杠性能检测过程中记录其加速度变化过程。
结论2:滚珠丝杠副加速度越大,由此产生的变形也越大,因此,有必要对滚珠丝杠副加速度进行检测与研究。
CS一LAS加速度传感器主要技术参数
型号
CS-LAS
供电参数
输入电压(VDC)
5±0.05
输入电流(mA)
≤2
主要性能指标
测量范围(g)
±1
非线性(%FS)
≤0.2
零偏(V)
2.5±0.1
零偏温漂(mg/℃)
0.1
分辨率(mg)
≤1
带宽(Hz)
≥80
启动时间(s)
<1
环境特性
使用温度(℃)
-40~+85
耐冲击(g)
4000(0.5ms)
尺寸及重量
重量(克)
40
尺寸(mm)
19.5×18.8×8.4
