Vishay发布具有0.035Ω的超低阻抗表面贴装铝电容器
2010-09-21 09:45
Vishay发布业界首款具有0.0358486;的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器,器件的高温性能达+125℃,阻抗为0.0358486;~0.4308486;,并满足严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接标准
宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 9 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款具有0.0358486;的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --- 146 CTI,低阻抗和高纹波电流能够实现更好的滤波和更高的可靠性。该器件同时满足严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接标准的苛刻回流焊条件,使加工更加灵活。
新款146 CTI电容器具有最苛刻的回流焊曲线,提供从10mmx10mmx10mm至更大的18mmx18mmx21mm的8种外形尺寸。今天发布的器件的高温性能达+125℃,在100kHz和+20℃条件下的阻抗为0.0358486;~0.4308486;,在100kHz和+125℃条件下的纹波电流为400mA~1750mA,在+125℃下的使用寿命长达6000小时。
这款器件是极化的铝电解电容器,采用非固态、自愈的电解液,通过AEC-Q200认证,非常适用于滤波、平滑、缓冲和电压解耦应用。典型终端产品包括汽车动力传动和底盘电子、工业驱动器、自动化装备、可再生能源设备,以及开关电源单元。
符合RoHS指令的146 CTI电容器可防充电和防放电,因此没有峰值电流的限制。出于防振性能的考虑,器件提供4引脚和6引脚型号。
器件规格:
系列
146 CTI
外形尺寸 (mm)
10x10x10~ 18x18x21
容量, 100 Hz (µF)
22 ~ 4,700
电压范围 (V)
16 ~ 63
阻抗 (Z) , 100 kHz, 20 °C (8486;)
0.035 ~ 0.430
纹波电流, 100 kHz, 125 °C (mA)
400 ~ 1,750
温度范围
- 55 °C ~ + 125 °C
新款电容器现可根据客户要求提供样品,将于2010年11月实现量产,供货周期为八周到十二周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)(二极管、整流器、MOSFET、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。(这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备)。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
