厦门才茂推出工业级cdma路由器精品
2010-08-31 16:42 来源:厦门才茂通信科技有限公司
一、 CDMA路由器 产品概述
CM6550R CDMA路由器无线路由器,完全兼容厦门桑荣SARO6550R;采用高性能的32位工业级ARM9通信处理器,以嵌入式实时操作系统RTOS为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持静态及动态路由,PPP server及PPP client,VPN(包括PPTP和IPSEC),DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能。为用户提供安全,高速,稳定可靠,各种协议路由转发的无线路由网络。本产品已广泛应用于金融,水利,环保,电力,邮政,气象等行业。
二、 CDMA路由器 无线参数
1、 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT无线网络800MHz单频;可选450MHz单频或800/1900MHz双频
2、 支持13K QCELP音频编解码
三、 CDMA路由器 硬件系统
1、 CPU:工业级ARM9 CPU,200MPS,16K Dcache,16K Icache
2、 FLASH:8MB(可扩展至32MB)
3、 SDRAM:64MB(可扩展至256MB)
4、 接口:
以太网口:
一个 10/100 Base-T 以太网口,
Shielded RJ-45 1,5 kV isolation transformer,
Ethernet IEEE 802-3, 802-2
串口:
RS232 serial port, (Support RS422/RS485 if needed)
Rate:110bps~230400bps
Data bits :7 or 8
Parity: None, Even, Odd
Stop bits: - 1 or 2
Flow contro: None or RTS/CTS
Protection – 15 kV ESD and short circuit
Console : RS-232, 115200 bps, 8 data bits,1 stop bit, no parity (8N1)
指示灯:
具有电源、通信、在线及以太网口LINK/ACT指示灯。
天线接口:
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
SIM/UIM卡接口:
标准的抽屉式用户卡接口(3V/5V)。
电源接口:
标准的3芯火车头电源插座。
语音接口:
标准的耳机麦克风接口。(预留,可选)
6、供电:
外接电源:DC 9V 1.5A
宽电压供电:DC 5-32V
7、尺寸:
产品外形尺寸:155*96*23mm
产品包装尺寸:298*226*60mm
8、重量:
0.69kg
9、其他参数:
工作环境温度 -25~+65ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
四、 CDMA路由器 软件功能
1. 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP+MPPE+MPPC和IPSEC+L2TP
2. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线
3. 支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
4. 支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
5. 支持动态路由和静态路由
6. 支持DHCPD/DHCP 功能
7. 支持NAT功能,如SNAT,DNAT
8. 支持动态DDNS
9. 支持DMZ主机
10. 支持路由转发,同时也支持串口数据传输,,数据中心管理
11. 支持APN/VPDN网络
12. 方便的WEB配置,支持远程WEB管理
13. 支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
14. 支持多台终端共享router ppp广域网出口
15. 支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
16. 支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
17. 支持实时时钟sntp,在线更新时间
18. 多种唤醒方式(电话、短信、本地数据)
19. 支持上网时间段管理
20. 支持DTU功能
21. 方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
22. 支持日志查看。
23. 支持串口本地软件升级,支持TFTP软件远程升级,支持配置的导出导入,及web在线更新固件程序
24. 支持操作系统 Windows 9x/ME/NT/2000/XP Linux Unix
五、 CDMA路由器 产品特性
CM6550R完全兼容厦门桑荣SARO6550R,同时在以下方面作了巨大提升:
1. 三层系统保护: 在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗保护,外置硬件看门狗保护)系统保护的基础上,增加一级系统监测保护SWP(System Watch Protect),彻底解决了业内”假在线”,”假死机”,”当机”等疑难问题
2. 完善的VPN:新款路由器,完善地支持了业内的所有VPN功能(PPTP+MPPE,IPSEC+L2TP),解决了原来路由器因系统问题无法支持IPSEC功能问题
3. 超大缓存:可以提供32M的客户传输数据缓存,解决因网络瓶颈导致的数据丢失
4. 高速处理CPU: 采用比原来更为极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题
5. 内存管理MMU:新款CPU 带内存管理MMU,可以防止系统内存异常问题导致的系统不稳定现象
6. 实时操作系统: 新系统采用实时操作系统RTOS,可以更加快速实时地接收和发送数据,规避了数据丢包问题
7. 完善的协议栈: 新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,网络通信性能优异
8. 支持实时时钟:支持实时时钟sntp协议,在线更新时间
9. 支持多种唤醒方式:电话、短信、本地数据唤醒
10. 支持上网时间段管理
11. EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣 下使用,系统稳定可靠
六、 CDMA路由器 典型应用
1. 安防监控
2. 交通监控
3. 金融ATM/查询终端应用
4. 机房监控
5. 公安监控
6. 道理监控
7. 油田监测
8. 远程抄表
9. 路灯监控
10. 环境监测
11. 气象监测
12. 水利监测
13. 热网监测
14. 电表监测
15. 机房监控
16. 交通指示
17. 煤炭监控
18. 地震监测
19. 车辆诱导
20. 供水监控
21. 高速公路监测
22. 噪声实时监控
23. 环保重点污染源监控
24. 供水管网实时传输监控
25. 电力配网自动化遥控系统
26. 各类国内外各类带以太网接口的PLC,RTU实现无线数据传输
27. 等等
