解析:微软SQL Server 2008特性和功能
2009-11-18 11:22 来源:微软Microsoft
  作为微软一个重大的产品版本,SQL Server 2008除了许多新的特性和关键的改进,使得它成为至今为止的最强大和最全面的SQL Server版本外,SQL Server 2008中的新功能也是其一大亮点,SQL Server 2008的独到之处:
  安装
  SQL Server 2008的设置和安装也有所改进。配置数据和引擎位已经分开了,所以它使创建基本的未配置系统的磁盘图像变得可能了,它使分布到多个服务器变得更容易了。从之前提供的微软SQL Server 2008产品下载试用主页也可以找到安装可用的最新更新。另一个特点是有能力把安装SQL、SP和补丁做一个单一的步骤进行了。
  数据加密
   允许加密整个数据库、数据文件或日志文件,无需更改应用程序。这样做的好处包括:同时使用范围和模糊搜索来搜索加密的数据,从未经授权的用户搜索安全的数据,可以不更改现有应用程序的情况下进行数据加密。
    热添加CPU
    允许CPU资源在支持的硬件平台上添加到 SQL Server 2008,以动态调节数据库大小而不强制应用程序宕机。注意,SQL Server已经支持在线添加内存资源的能力。
  审计
  除了登录/登出和权限更改的标准审计外,SQL Server 2008允许监控数据的更改或访问。通过DDL创建和管理审计,同时通过提供更全面的数据审计来简化遵从性。
  数据压缩
    对于SQL Server的数据压缩而言,主要的目的是实际的表的尺寸的减小。据微软所说,使用压缩时会轻微的增加CPU的使用,整个系统的性能会因为I/O的减少而得多提升。更有效地存储数据,并减少数据的存储需求。数据压缩还为大I/O边界工作量(例如数据仓库)提供极大的性能提高。
  资源管理器
  SQL Server 2008里资源管理器是崭新的。管理器用于限制用户或用户组使用高级别的资源。能够监视的项目包括CPU带宽、超时等待、执行时间、阻塞时间和空闲时间。如果达到资源管理器的阈值,系统可以触发一个事件或停止进程。在资源管理器里使用的一系列的步骤将在以后的文章里介绍。
  性能数据收集
    性能调节和故障诊断对于管理员来说是一项耗时的任务。为了给管理员提供可操作的性能检查,SQL Server 2008 包含更多详尽性能数据的集合,一个用于存储性能数据的集中化的新数据仓库,以及用于报告和监视的新工具。
  由此可见,SQL Server 2008系统依靠的技术更新为用户提供对于管理数据和功能变革的全面挑战。具有在关键领域方面的显著的优势,SQL Server 2008是一个可信任的、高效的、智能的数据平台。SQL Server 2008是微软数据平台愿景中的一个主要部分,旨在满足目前和将来管理和使用数据的需求。
  SQL Server 2008作为微软一个SQL Server产品最新版本,它推出了许多新的特性和关键的改进,使得它成为至今为止的最强大和最全面的SQL Server版本。
相关新闻
编辑精选
