经典智能建筑之水立方风采 献礼祖国60周年华诞
2009-09-30 16:39
    水立方是一座瞩目的智能建筑,也是智能照明的典型应用。据了解,国家游泳中心采用ETFE气枕构成外围护结构。气枕是由3-4层ETFE膜固定在金属框架上,每二层ETFE之间充有空气,内外气枕靠近中间空腔的一层ETFE膜,按着建筑热工的要求镀有银色斑点,镀点面积分别为10%、20%、30%、50%、65%,气枕共24种规格。内外气枕中间是钢结构骨架。由于这种外围护结构决定了“水立方”不适合采用“外透光”的建筑物景观照明方式,因为没有良好的反射面;也不适合采用“一般内透光”的照明方式,因为光要透光6层膜,光的损失太大;也不适合采用轮廓照明方式,因为“水立方”气枕外立面虽有弧度,但非常平整,不适合外挂灯具。水立方采用“空腔内透光”的照明方式。在固定外层气枕的金属框架后面布灯,侧面投射,这样便于隐藏灯具,容易做到见光不见灯。为了节能、环保以及便于形成更多的照明场景,选择了LED光源。控制系统是景观照明系统的核心组成部分,水立方采用基于IPv6的实时以太网的组网方案。以FPGA为硬件载体,在单一芯片上实现控制节点的所有功能。
相关新闻
编辑精选
