中压配电设备市场发展新趋势
2009-07-29 11:41 来源:亮报
  编者语: 企业的产品研发、生产及一切经营活动,都围绕着市场需求而展开。因此,正确把握市场需求的变化对于企业而言极为重要,它关系着企业发展的战略调整及产品的市场认可程度。为此,本刊邀请西安高压电器研究院教授级高工、中压配电设备行业专家王晋根对中压配电设备市场需求情况做一次客观的预测,同时为产品制造商的研发方向及生产提供参考。
  中压配电设备是电网系统中涉及面广的基础设备。由于使用量极大,且在电网系统中作为主电网沟通用户的桥梁,因此,其技术发展趋势也让用户及制造企业极为关注。随着电网规模的扩大以及智能电网的建设,中压配电设备的技术发展呈现如下新趋势:
  中压配电变压器向节能型产品发展
  中压配电变压器是一种原材料成本大的产品,由于近期导电、导磁及绝缘原材料价格迅速下降,产品价格同步下跌,产值缩水较大,产量增长也趋缓。受城农网改造及节能降耗的带动,目前正在推广的中压配电变压器为卷铁芯变压器。就今后配电系统发展趋势而言,采用损耗更低的非晶合金变压器、预装式变电站及组合式变压器,是提升配电系统经济运行指标的最好方法。
  智能化开关设备技术需突破
  今年5月,国家电网公司提出分三个阶段建设坚强智能电网。建设坚强智能电网要求设备具有数字化、信息化和在线检测等功能。目前,中压电网配用的继电保护装置、电流和电压互感器等,多数基于铁芯式、电磁感应原理,属于非线性测量保护元件。而微机式继保装置、光电传感器、电子式传感器等或用得不多,或水平不高。因此,中压开关事故率较高的在线检测项目,如真空开关的真空度、母线和外触头发热、机械特性、脱扣线圈回路断线及局放等,要真正实现在线信息化检测,必须在近期内实现较大的突破。
  24千伏配电设备需量大
  由于20千伏电压等级可以同时取代35千伏与10千伏两个电压等级,其上下级电压配合合理。20千伏配网比10千伏配网配电容量大,送电半径增加一倍。且该电压等级具有简化电路、节能降耗、降低网损、优化配电网和配电设备等优势。因此,20千伏电压等级输电线路已列入GB156-1993国家电压标准,并在苏州新加坡工业园进行了多年试点。2007年国家电网公司正式推广了该电压等级。目前,江苏、辽宁、广东等省已在城网和农网中着力推广这一电压等级,预计近两年会渐成气候,而今后5~10年内,其市场将与10千伏和35千伏相当。紧跟市场需求研发,目前有50多家中压开关企业进行了20千伏电压等级新产品的型式试验,而今后很长一段时期内,该电压等级的主力配电设备都将具有很大的市场空间。
  设备分工日渐明确
  高压变电站的降压侧是中压配电网的首端。而中压网的末端进入用户的配电室或控制设备。一般1000千伏安及以上配电变压器,配用的开关设备称一次开关设备。而1000千伏安以下的配变配用的开关设备为二次开关设备。以往,一次开关设备用断路器,而二次开关设备也用断路器,两者分工不明确,使用比例失调,国外中压电网所用的断路器和负荷开关、接触器使用比例为1∶10,而我国为6∶1。这就使我国的输电系统不仅投资高,也很不合理。不能发挥各自的优势。如断路器保护变压器内部故障,因动作时间长不如限流熔断器有效,频繁操作功能不如高压接触器。因此,经过十多年的努力,目前我国断路器和负荷开关、接触器装用数量比已接近1∶1,今后几年会进一步调整到1∶2至3。
  抗严重污秽环境产品日渐兴旺
  我国环境问题日益严峻,污秽和酸雨影响面进一步扩大。据国家电网公司统计,近年来,中压开关绝缘事故率占总故障率的50%以上,这将催化能抗苛刻环境条件的新一代开关设备诞生,如固封极柱真空断路器、硫化涂复母线,采用硅橡绝缘开关设备、C-GIS设备或具有防湿、防尘及空调功能的户内配电室以及具有防凝露功能的装置等。
  小型化、大容量配电设备需求升温
  我国城市化进程加快,人均土地面积不断缩小,城市土地价格快速上升,高耗电产业快速发展,单位面积电网容量增长。这些因素,对开关设备小型化和大容量提出了更高的要求。
  为了减小开关设备尺寸,复合式元件、组合式成套设备的使用量逐年增多,并相继发展了24千伏和40.5千伏的C-GIS设备。对12千伏产品,目前已提出额定电流3150安、5000安要求。对预期电压等级没有提高到20千伏的大城市,今后几年,这种需求会更为迫切。
  少维护、免维护无油化开关受关注
  少维护、免维护开关是用户关心的热门话题,随着真空开关技术的进步,弹簧机构工艺材料的改进,机械寿命和电寿命的显著提高,一些厂家推出了有实用价值的在线检测功能产品,同时也推出了可实现真正意义的少维护、免维护成套开关设备(傻瓜型产品)。
  永磁机构性能需完善
  永磁机构电子控制系统可靠性不够高等,依然是永磁机构的软肋。目前,永磁机构的可靠性、安全性、经济性仍达不到用户的要求。因此,永磁机构还需要进一步完善,尤其在户外柱上开关、电气化铁路电网切换开关、免维护开关、选相开关等设备,具有操作功小、频繁操作的场合上,永磁机构会得到推广应用。
  预装式开关站和箱式变电站受欢迎
  安装、调试开关站和变电站常常会受到现场条件的限制,如安装工器具不全、安装调试经验不足等。因此,在开关设备事故统计中,安装不当造成的故障依然不少。现在,国内外客户都要求成套开关站、箱式变电站在出厂前就整体装配调试好,这样可以简化现场工作量,提高工效、降低成本、减少安装事故,提高设备一次投产成功率。因此,今后,成套设备要求能简化现场安装调试、增加工厂的整体安装调试,这是成套开关设备的发展方向之一。
  可控相位的分合闸开关研发开始起步
  用普通断路器进行电容电流开合,或小电感电流开断,会产生过电压问题。大短路电流开断要选用昂贵的大容量开关,或采用限流器帮助开断,都需要昂贵的费用。随着永磁机构的发展及电子控制技术的进步,目前行业企业已开发生产了可控相位的分合闸开关,适用于普通开关进行大短路电流开断及小电流开合,具有扩大开关功能,而且有很大的潜在市场。但用户对可控相位分合闸的性能还没有达到高度认可,因此,建议可以在网络试验站上先试用,然后再推广到电力行业中使用。
相关新闻
编辑精选
