ADI和NI携手通过图形化系统设计方式简化嵌入式开发
2005-08-22 11:44 来源:中华工控网
  ADI公司和NI公司联合宣布推出用于ADI Blackfin处理器的LabVIEW嵌入式模块的试用版本。这一产品的推出使得设计工程师能轻松地获得一个无缝的、图形化数据流开发示例,直接部署到ADI Blackfin处理器。有了这一直观的软件工具,更多工程师可以利用嵌入式技术提高工作效率,并缩短设计至应用所需的时间。
   此次推出的试用版本基于LabVIEW嵌入式技术,并包含Blackfin专属的、hand-optimized分析和信号处理功能、集成的I/O(例如视频和音频DAC、ADC和CODEC),以及on-chip调试功能。工程师们可以使用直观的图形化数据流开发示例设计他们的应用系统,并将C代码集成到他们的LabVIEW图例,获得更多的功能。全新LabVIEW软件通过无缝地集成ADI VisualDSP++开发和调试环境(可实时、直观地进行调试,直接部署至Blackfin处理器),缩短应用所需时间。用于ADI Blackfin处理器的LabVIEW嵌入式模块的试用版本还能轻松地连接到NI测试测量硬件,在开发过程的初段部署外部仿真和测试算法。
  LabVIEW嵌入式技术加强了图形化LabVIEW平台,更好地应用于快速仿真、设计、原型、实施及验证嵌入式应用。作为一个设计工具,LabVIEW通过强大的、高级的图形化编程语言,极大地加快了原型开发和设计实施的速度。工程师和科学家们现在可以在Blackfin或者NI CompactRIO嵌入式控制系统上使用LabVIEW进行仿真和快速原型,然后再部署到他们自定义的目标硬件。
  通过这一全新的LabVIEW模块,更多工程师和科学家们可以使用ADI Blackfin处理器——此处理器是第一款专为满足嵌入式音频、视频和通讯应用的计算要求和动力限制而设计的16/32位嵌入式处理器。ADI Blackfin处理器结合了一个带有16位双倍累计(MAC)信号处理功能的32位RISC-like指令组,和在通用微处理器中简单易用的属性。动态动力管理通过同步调整运行频率和电压,使得很多需要电池运行的应用获得了动力上的突破。得益于代码的可兼容性,所有Blackfin处理器都能提供设计上的便携性能。
  ADI和NI计划年底推出正式的用于ADI Blackfin处理器的LabVIEW嵌入式模块。工程师们可以访问www.ni.com/info,输入Blackfin,了解更多试用版信息。也可以访问www.analog.com/blackfinlabview,了解更多Blackfin处理器信息。
相关新闻
编辑精选
