凌云代理DALSA最新推出应用于WEB检测4K TDI相机
2009-05-20 10:58 来源:北京凌云光视数字图像技术有限公司
2009年05月08日,DALSA宣布HS TDI家族新添两款产品:HS-82-04K80和HS-82-04K40,分辨率4K下最大行频110kHz,像元尺寸14 um x 14um。可用于FPD,PCB、太阳能面板检测以及文档扫描、邮件分拣和Web检测等。
HS TDI相机是代表DALSA TDI技术的一个非常尖端、非常先进的产品系列。与该系列之前的产品比,HS-82-04K80和HS-82-04K40具有更高的灵敏度和更快的行频率。其像元尺寸14um,带来了更高的灵敏度(4倍于原有为7um),这样在48级TDI模式下灵敏度也能达到之前产品的96级TDI模式下灵敏度的两倍,同时速度增加了大约一倍,但价位基本保持不变。
特性及优势描述:
--最大行频110kHz
--比传统线扫描产品的灵敏度高50倍
--最大级数:48级
--双向扫描
--100X Anti-blooming
--平场校正
--面阵模式和TDI模式
主要性能指标:
HS-82-04k80 |
HS-82-04k40 |
芯片类型 |
CCD TDI | |
分辨率 |
4096 x 48 | |
像元尺寸 |
14 x 14 um | |
最大行频 |
110kHz |
55 kHz |
数据率 |
640MHz |
320MHz |
黑白/彩色 |
黑白 | |
级数 |
8,16,24,32,40,48 | |
数据格式 |
8/12bit | |
接口 |
Medium 或Full Camlink |
