装备制造业究竟有多重要?
2009-04-27 11:58 来源:央视网
今天我们要关注的是装备制造业。提到这个词呢,可能很多人会觉得它和我们的生活好象有一些距离,事实上它在国民经济当中扮演的角色是非常重的,因为在整个的工业当中,它有着“工业的母机”这样的一个称号,而且在经济链上起着承上启下的作用,因为它不仅仅可以给下游的各个行业提供很多的生产资料,而且呢还可以对上游,比如说钢铁、电子、有色金属等等,形成巨大的一个需求。
装备制造业究竟有多重要?
蔡惟慈 中国机械工业联合会副会长:大家觉得装备工业这个词可能很生疏,实际上我们大家可能都,每天都要使用电,但是这个电,它必须靠我们装备工业提供的发电设备才能够把煤燃烧之后变成为电,我们每个人都穿衣服,但是要把棉花纺成布,把布做成服装都需要相应的纺织机械和服装机械,我们现在有越来越多的家庭用上了汽车,但是我们这个汽车由钢板变成我们的汽车的车身,由铝变成我们汽车当中的一些发动机的机壳或者说轮骨,它必须通过我们的装备工艺给它提供一些机械设备,来把钢板轧成车身,把金属变成我们的发动机和各种零件。所以,可以说现代化的社会的每一个环节,这些最终产品它的生产过程当中都离不开各种各样的装备。
向文波 中国机械工业联合会副会长:装备制造业,它确实对我们国家来讲是非常重要的,事实上是国家技术性和战略性的产业,大家都知道的,80年代发生一个“东芝事件”,“东芝事件”是世界的一个非常大的一个事件,是因为日本向前苏联出口了一台先进的加工机床,使前苏联的潜艇的噪音大幅下降,美国监听不到了,已经无法监听苏联的潜艇,后来很快就发现了,是因为日本向前苏联出口了先进的机床,大幅度的降低了前苏联潜艇的噪音,酿成一个世界性的政治事件,就是“东芝事件”,这说明这个装备制造业对国家的重要。
装备制造业直接决定其他行业的发展水平
蔡惟慈:可以称之为支柱产业,装备工艺当中的大头是机械工艺,机械工艺增加值占到我们国家GDP的8%左右,如果再加上装备工艺当中有电子装备和其他的一些装备,加在一起我估计有10%左右,那么应该来说无疑是很大的一个量,但是之所以把装备工艺立为国家要重点调整和振兴的十大产业之一,除掉它的量大之外,就是由于它对于我们其他的九大重点产业,它能不能实现调整和振兴的目标,实际上很大程度上面取决于我们装备制造业能不能为它提供先进装备的支撑。
向文波:实际上我们,如果说形象一点讲就是你那句话,就是装备制造业的发展水平,事实上它直接决定了其他行业的发展水平,如果说我们没有其他行业的振兴如果说没有装备制造业的保障,将都是一句空话。
蔡惟慈:比如说拿我们的电力工业,最大的目标是要求用最少的原料发出最多的煤,要达到这个目标,就需要我们的发电设备的水平要提高,如果说拿我们现在最先进的发电设备和六七十年代比较落后的发电设备相比较的话,我们的发电设备单位煤耗提高了一百克,那这个就提高了差不多是四分之一了,四分之一那我就可以省掉了,耗煤整个就省掉了四分之一了。
装备技术规划中的亮点:
第一个亮点,要依靠国家的重点工程来推进我们的重大技术装备的自主创新。
第二个亮点要通过加大对于技术改造和技术研发的支持的力度,来加强我们的基础工艺、基础件、基础机械这样一些基础环节,增强我们内在的实力。
第三个亮点,是要突出一个结构优化升级,由过去的这样一种生产型,这个,叫做制造业,向这种服务型制造业来发展,来改变我们的一个发展模式,我想这三个亮点是作为这样一个规划的指导思想我们必须给予注意的。
加强基础机械工业制造的重要性
蔡惟慈:我举个例子,比如说像我们的风力发电设备,这个风力发电设备有几十吨重,它架在一个几十米的高的塔架上面,这个轴承如果一旦在运行过程当中出了问题,你要把它卸下来换一换,维修一下,都要数以十万计的代价,更不用说给那个电网造成的发电的损失,就本身你要是再维修一下,这就不得了,我看了有一个材料上面,讲的二次世界大战当中,希特勒是在对它的轴承场是加以重点保护的,因为它也知道那是一个基础件,它会影响一大片主机和成套装置能不能安全高效的运行,所以这个基础的矛盾在我们绝不能等闲视之。
这几年我们国家的重大技术装备和主机的高速发展,基础件不适应主机要求这个矛盾给它就突出出来了。因此现在我们在这次规划里面,之所以把要加强基础作为很重要的三个指导思想之一提出来,就是针对这样一个现状来讲的。
向文波:基础件实际上是核心技术的载体,如果说我们不能够在基础零部件方面取得突破的话,实际上我们的核心技术是掌握在别人手里面的,基础零部件实际上决定了这个行业的发展水平。你比如说现在我们摆在前面这个挖掘机,它的钢材质量如果说不好的话,你的这个动力杆它就会开裂,甚至断裂,这个柴油机就不更不用说了,它相当于我们人体的心脏。如果说你心脏不好,那这个人不可能有健康的身体,你比如说我们讲的液压和电器控制,那就相当于我们人体的神经系统,那么如果说你这个神经系统不健康的话,那么你就会出现各种症状,你可能走路都走不稳。
杨拴昌 装备工业司重大技术装备处处长:特别亮的一个亮点就是基础零部件,我们在第三项重点任务里面,要提升四个方面的这个行业基础,其中包括大型重锻件,这是也是我们,制约我们的一个装备发展的一个薄弱环节,第二个方面就是基础零部件,包括轴承,包括液气密的元件,包括工业电子这个元件等等这些零部件。第三个方面就是我们的工具、模具这些方面也是我们制约的一个环节。第四个方面我们一些特种的材料,刚才我们蔡会长也讲了,像矽钢片等等,这些从四个方面来解决基础的问题,从而夯实整个装备发展的基础。
屈贤明 中国机械工程学会常务理事:基础件看起来有的很小,但是它确实是一个技术很复杂的,而且往往人们容易轻视它,所以为什么实际这个基础件的问题已经提出了二十多年,一直没有很好的解决,看到这次这个规划里面放到了如此重要的地位,这是在历年来所没有的这么一个重大举措,所以我给予很大的希望。
装备制造业的极端制造
在业内,对于这个装备的技术水平有一个专业的词汇,叫极端制造,它是特别能体现出你的装备制造业的技术水平的,说得通俗一点,就是可以极端大,比如说万吨级的水压机,也可以极端小。
蔡惟慈:比如说你说大,我们的这个车床,类似车床,回转直径最大能够达到25米,世界上面没有这么大的,我再讲,我们采矿设备当中的一个挖掘机,这个挖掘机的斗容量有55立方米,55立方米可以说我们在座的这些人都装在里面可以摇的响,整个一个乐队可以在里面演奏。
这个极端的小实际上是遇到它那个精度要非常地高,还有呢我们要承担,叫承受极高的压力,极高的温度,极恶劣的环境,对于我们那些制造要求、工艺要求设计上面的技术都提出了前所未有的一些挑战。
三年产业调整和振兴规划目标
第一个,中国的装备装备制造业会实现平稳较快的增长,这个平稳较快我想它的增长速度一定会高于国民GDP的增长速度,同时也会高于我们工业的平均增长速度。
第二个,我们的国内,就是国产装备的市场占有率在三年内会有一个进一步的提高,那么规划里面提出来,国内的市场占有率应该达到70%左右,同时在国际市场上面我们的份额要有一个提升,因为这是中国的比较优势。
第三个,我们的重大技术装备在自主创新上面要有很多突破。
第四个,在基础件、基础配套产品上面的水平要有一个明显的提高。
第五个,我们企业的组织机构大的企业集团要在资源优化重组这样一个机遇抓住之后,能够提升它的竞争力。
最后一个,我想我们的产业发展方式要有一个很好的一个转变,也就是说由目前过分的注重实物产品的生产和实物产量的增长来实现我们的发展的模式,像比较多的要注意发展我们的现代制造服务业,依靠我们的人员的素质和技术水平的提升来支撑我们行业的发展。
我们的产业调整和振兴规划,给我们装备制造业的冲刺和奔跑提供了速度,也提供了耐力,在这样一个良好的机遇之下,在我们大家共同的努力和最好的信心的陪伴之下,相信我们会有新的突破,我们会有最好的一个成绩。
