松下电工株式会社为电视机的薄型化作贡献
2009-03-14 16:19 来源:深圳市森林森机电设备有限公司
    为机器的薄型化作贡献,实现业界超低高度※19.3mm※2功率继电器「LK-F继电器」 新上市
  松下电工株式会社为电视机的薄型化作贡献,于2009年3月1日正式销售。实现了业界超低高度的9.3 mm※2 的功率继电器「LK-F继电器」。
  比以往的产品高度低约40%※3、低消耗电力250mW、静音化、TV规格※4的TV-5、TV-8对应。主要应用于薄型电视机的电源, 以及符合其他机器的薄型化要求。
 ※1 电源用功率继电器(max.8A TV-8获得)的等级比较
 ※2不包含Standoff的高度0.7mm
 ※3 我社以往产品与LK-S的比较
 ※4 美国的安全规格为UL/C-UL、电视机电源用的继电器必须符合这种规格。
产品名称 LK-F继电器
尺寸 L26.1×W26.3×H9.3mm(不含Standoff)
主要用途: 薄型电视机用电源 ,  其它要求薄型化的机器触点构成/额定控制容量 :1a/5A、8A 250V AC消耗电力: 250mW
上市日期: 2009年3月1日
希望零售价格: 请向松下电工各营业分公司询问
■ 主要特点
 (1) 业界超低高度9.3mm、实现低消耗电力250mW
 (2) 对应TV规格TV-5、TV-8
 (3) 具备比以往(LK-S)约减轻10dB的静音型产品
■ 开发背景
   电视机的发展年年趋向薄型化。比如说某机型在2007年的厚度(最厚部分)为80mm、但2008年已经趋向于40mm以下的薄型化。今后,不仅限于高级的机型,预计连一般的机型也要求薄型化。
  对于电源中所使用的继电器要求是TV规格(TV-5、TV-8规格)取得,低消耗电力,减轻机器运作时所发出的声音等。另外,除电视机以外的市场侧重于设计的超薄化,省能源,这也推动了机器薄型化的进一步发展。在这样的背景下,符合机器薄型化的功率继电器应运而生。
   我社根据市场的要求, 开发出取得TV-5、TV-8规格、静音型,实现消耗电力为250mW以及低消耗的功率继电器「LK-F继电器」。并符合RoHS指令。3年后的月销售目标为30万个,2009年3月1日上市。
■特点
       L26.1×W26.3×H9.3mm(不含0.7mm的Standoff高度)的薄型尺寸。
       为机器的薄型化作贡献,另外,也实现了250mW的低消耗电力。
(2) TV规格TV-5/TV-8对应
(3) 配备静音型产品
      比以往品LK-S继电器约减轻10dB的噪音
◆何谓功率继电器的解释
 继电器可分为机械继电器(机械式)和半导体继电器。机械继电器中分为可以控制2A以下的信号的信号用继电器和可以控制大电流(超过2A以上)的功率继电器。
■ 产品规格
 规格:TV-5型 TV-8型
触点规格 触点构成:   1a
触点电阻(初始): 100mΩ以下(通过DC6V 1A电压下降法)
操作电压    吸合电压:80%以下、释放电压:10%以上(初始、at20℃)
线圈额定电压※1 :   5V,9V,12V,24V DC
额定 额定控制容量(电阻负载): 5A 250V AC 8A 250V AC
触点最大容许电流: 5A(AC) 8A(AC)
额定消耗电力: 250mW
电气性能 绝缘电阻(初始) :1,000MΩ以上(使用DC500V的绝缘电阻计)
耐电压 (初始)触点间: AC1,000V 1分钟(检测电流:10mA)
触点-线圈间:AC4,000V 1分钟(检测电流:10mA)
耐浪涌电压※2 触点-线圈间: 10,000V(初始)
机械的寿命: 100万回以上(通断程度180回/分钟)
电气的寿命(关于额定控制电力) 10万回以上(通断程度20回/分钟) 5万回以上(通断程度20回/分钟)
使用条件 使用温度、运输、保管条件※3 :温度:-40℃-+70℃、湿度:5?85%RH(但是,应无结冰,凝露)
※1另外,关于线圈电压的对应
※2但是,波形根据JEC-212-1981表现为±1.2×50μS的标准动作电压波形。
※3使用温度的上限值是指可满足线圈温度上升值的最高温度。
详情请连接以下网站.
http://www.panasonic-denko.co.jp/ac/c/control/relay/power/lk-f/index.jsp
相关新闻
编辑精选
