易控引领.NET时代—参展CHIFA2009
2009-03-11 10:36 来源:北京九思易自动化软件有限公司
    CHIFA(广州国际工业控制自动化及仪器仪表展览)是一年一度的华南自动化行业盛会,九思易公司已连续三年参与这一盛会,与自动化专业人士分享易控最新产品,今年参展阵容更为强大,也让用户提前目睹了引领.NET时代的易控2009。
    易控(INSPEC)是国内率先推出的新一代组态软件,是全球首款完全基于.NET平台开发的组态软件,大量采用创新科技,引领行业发展潮流,随着越来越多客户的使用和高度认可,易控产品也逐渐成长为组态软件界的中流砥柱。
九思易参展展位
展台观众
    本次会议也是“创新改写历史 执著成就未来——易控引领.NET时代”易控(INSPEC)2009新产品发布活动的前奏,易控(INSPEC)2009结合最新IT技术、通信技术、控制技术以及大量用户使用经验,是面向设备制造、工厂自动化控制、过程自动化控制、路桥市政等基础建设领域和大型公共建设领域而推出的一款基于分布式网络架构设计的大型综合自动化软件。
九思易华南区团队
    分布式网络设计
      易控组态软件采用面向未来的可灵活配置的分布式网络架构设计,提供网络功能,可以根据用户配置将IO数据采集服务、历史记录服务、事件记录服务、报警服务等分配到网络上的不同服务器。各服务器和客户端通过网络通信交换数据,满足用户大型监控系统的需求。
      客户端可以直接访问和使用网络其他工程的变量,当外部工程变量发生更改时,可通过网络同步更新。
      易控的网络通信采用微软最新的WCF技术搭建,简单、稳定、可靠并支持多种通道。
      异彩纷呈的WEB门户
      易控(INSPEC)2009采用微软最新WCF、WPF和XAML技术,使得WEB应用端具有了与桌面应用端同样完美的、丰富的用户体验,与传统组态软件不同的是,WEB浏览端不再止步于单调枯燥的数据浏览和简单的图形显示,它的表现同样异彩纷呈。
      可以通过IE、FireFox等WEB浏览器以画面、图表曲线、报表和报警等各种形式来浏览易控(INSPEC)Web服务器中的数据,这些数据包括实时数据、历史数据、报警和事件记录数据等。支持易控(INSPEC)图形和WinForm控件,可以采用外部导航或画面上的按钮导航。
      构建重大系统的全面冗余
      易控(INSPEC)2009具备全面的冗余系统,包括设备冗余、工程冗余和网络冗余,系统的可靠性进一步得到保障,可满足稳定度要求极高的应用需求。
      设备冗余支持易控的所有IO通信设备,如PLC、板卡、模块、智能模块等,保证采集数据的完整性。
      工程冗余是指两个易控工程互为备份,当主机发生故障时,从机自动接管主机上的所有服务,主从机间自动同步故障期间的数据,可实现快速准确切换。
      网络冗余可以解决由于线路断开等原因引起的通信故障带来的损失。
相关新闻
编辑精选
