日本开发出加热后可以收缩的陶瓷材料 可用于温度传感器
2009-03-05 15:10
    据日本共同社报道,日本京都大学教授岛川祐一的研究小组开发出一种加热后在保持原状基础上可以收缩的独特陶瓷材料,英国科学杂志《自然》3月5日发表了这一研究成果。
    这种材料还具有平时不导电,但在高温时导电的特性。岛川教授表示:“如果利用特性根据温度发生变化这一点,也许可以应用于温度传感器以及电子开关等部件”。
    该研究小组用高温高压合成含有镧、铜、铁成分的材料,从常温到120度加热时发生了电子从铁原子向铜原子移动的罕见现象。结晶结构本身没有变化,但是发现体积缩小了1%。而当温度下降后,体积会恢复,并不再导电。
    川岛教授称:“在热膨胀材料中加入适当比率的这种材料,相互抵制作用下或许会生成出既不膨胀也不收缩的新材料”。
相关新闻
编辑精选
