传感器前景看好 新兴应用众多领域
2009-01-05 15:12 来源:网络
  编者语:在科学发展观的指导下以及我国走新型工业化迫切要求下,工业信息化、自动化前进的步伐进一步加快。新兴控制技术和传感器技术更是为我国工业的改革、转型增添了一对腾飞的翅膀。在微处理器和传感器变得越来越便宜的今天,全自动或半自动(通过人工指令进行高层次操作,自动处理低层次操作)系统可以包含更多智能性功能,能从其环境中获得并处理更多不同的参数。尤其是MEMS(微型机电系统)技术,它使数字传感器的体积非常微小并且能耗与成本也很低。以纳米碳管或其它纳米材料制成的纳米传感器同样具有巨大的潜力。市场分析机构NanoMarketsLC估计在2008年,纳米传感器在全球的市场将达到二百八十万美金,到2012年会增至一千七百二十万美金。
  “灵敏传感器”(smartsensor)或“数字传感器”(digitalsensor)指的是高级传感器,它包括调节和处理信号的电路及一个网络通讯的界面。它们通常以模块(modules)形式制成,包含一个传感器、DSP(数字信号处理器)、一个DSC(数字信号控制器)或一个ASIC(特定用途集成电路);另外也有以系统封装(SysteminPackage)或系统芯片(SystemonChip)的方式制成。在微处理器和传感器变得越来越便宜的今天,全自动或半自动(通过人工指令进行高层次操作,自动处理低层次操作)系统可以包含更多智能性功能,能从其环境中获得并处理更多不同的参数。尤其是MEMS(微型机电系统)技术,它使数字传感器的体积非常微小并且能耗与成本也很低。以纳米碳管或其它纳米材料制成的纳米传感器同样具有巨大的潜力。市场分析机构NanoMarketsLC估计在2008年,纳米传感器在全球的市场将达到二百八十万美金,到2012年会增至一千七百二十万美金。
  即使在萌芽阶段,人们仍然认为在不久的将来数字传感器对电子市场具有重要的推动作用。制作数字传感器的接口以及支持用于数字传感器网络的形式多样的通讯协议都是对技术工艺的巨大挑战。传感器的非均质特性和其操作条件的多样化也对技术工艺提出了巨大的挑战。目前在全世界有超过3000家传感器制造商正在运作,Intechno咨询公司估计它们在2008年的总销售额将会超过500亿美金。
  数字传感器不仅能够感知所测量的物理参数,诸如位置、温度、照度、压力、电压或电流等;它们还能处理接收到的信号并将其发送到网络中去。因此一个传感器节点除了传感器本身,还包括信号获取、处理、通讯及能耗管理等等的一整套电路系统。
  现在系统设计所包含的传感器和处理器越来越多。随着传感器和处理器价格的不断降低,取代机械控制结构的阈值也在不断变化。在系统中选择正确的传感器组合和处理算法可以显著地降低原材料及能耗的费用并提高系统的总体性能。目前,不断提高操作的简化程度和延长能源的使用寿命变得越来越重要,尤其是如今越来越多的传感器网络动辄就配置1000或更多的传感器节点。
  传感器越来越多地被应用到许多领域,包括军事、汽车、工业、医药、家居的安全与警戒、环境监测等等,甚至被应用到消费领域。在大型家用电器尤其是洗衣机和冰箱中,集成传感器的使用显著增长。
  传感器技术在现代汽车的重大改进中起到了主要作用。抗磁性(拒磁)传感器(Magnetoresistive?sensors)在汽车中用于决定机械系统的角度、速度或位置,汽车的防滑系统以及发动机和变速箱的控制需要这些数据。在汽车中还有其它各种各样的传感器,像雷达、红外线、视频、惯性和超声传感器等等,它们的设计是以防锁煞车系统(antilockbraking)、可遥控自动驾驶仪、电压稳压控制器(electronic-stabilitycontrol)、换道并线及盲点探测系统、牵引控制、防撞系统以及气囊调节等等为目标的。
  汽车发动机管理系统是一个富含传感器的系统。除了监控司机与踏板之间的接触状况,此系统还测量许多变量,诸如系统中的空气、燃料和尾气的温度、压力以及化学成分等,并综合所有这些信息,以便优化发动机的输出功率、燃料效率、排放性能、传动经验甚至是适应不同的燃料类型。
[page_break]
  数字传感器的新兴标准
  如今传感器网络使用多种技术来为不同的工业服务。用于传感器网络的各种专属协议的数量激增。这就需要在传感器网络中引入综合翻译途径,它是一个复杂而又昂贵的体系。因此人们需要更大程度的标准化。
  工程任务组(TheInternetEngineeringTaskForce-IETF)正在为以蓝牙、Wi-Fi和802.15.4网等为基础的无线传感器网络开列一个标准,以便能将传感器节点连接到更宽广的互联网络上。IETF的目标是在传感器之间建立一种通讯方式,这种通讯方式不需要专属的翻译途径。这项协议将在2009年六月制定出台。IEEEP1451.4标准极大地简化了传感器的布线以及更换故障传感器的问题。它同时也免除了传感器在设置和校准方面的人工干预,这种干预即费时又易出错。这样传感器就成了即插即用的装置。在国家仪器网站(NationalInstruments’website)中有一个有效TEDS的数据库,它包括了可以在IEEEP1451网络中使用的各种老式的或没有EEPROM的传感器的专门资料。IEEE1451.5标准仍在审核阶段,它规定的是将TEDS连接到无线网络中的必要条件,如与802.11、蓝牙或ZigBee等的连接。最近又提出了IEEE1451.6标准议案,它定义TEDS和CAN总线的接口。
  无线数字传感器新应用
  几十亿的有线传感器被广泛地用于电子系统中,从简单的热电偶到更复杂的专用系统。它们被用于测量和监控物理参数。许多工程师正在考虑改用无线传感器,因为它们具有一些显著的优点,价格低廉、适应性好,即使在不良环境中也易于安装和使用。根据市场分析机构CahnersInstat的估计,到2010年,将有超过1600亿个无线传感器网络节点被卖出。
  传感器的无线网络将在一定区域内分布的各种传感器连接在一起并结合智能电路进行信号处理和数据传输。其可能的应用领域包括军事、环境及道路交通的监控、安全与警戒、家庭与工业自动化、医疗卫生系统和汽车。
  在工业环境中,建立一个传感器网络的费用有80%花在布线上,而且建立这样一个网络有时是不现实甚至是不可能的。在汽车方面,传感器的一个重要应用是用于遥控开锁系统(RKE-RemoteKeylessEntrySystems),以无线代替了CAN总线,这样做大大节省了成本及空间,去除了昂贵而粗大的电缆。根据CahnersInstat最近的预测,到2010年将有超过1600亿个传感器网络节点被卖出;而且建立包含一万至十万个传感器节点的网络也是非常可能的事。这样,可测量性成为了一个非常关键的因素。此外,传感器必须可以现场编程和自行设置;网络必须能够在有一个或多个故障传感器存在的情况下正常运行。另一个关键参数是能耗,因为无线传感器也可能被设置在偏远地区。在无线传感器网络方面,一个非常有前途的无线技术是ZigBee,它是按照IEEE802.15.4标准研发的,能确保低能耗和低成本。ZigBee联盟的发起公司有深圳的华威科技、Ember、Freescale、Philips、STMicroelectronics、TexasInstruments、Samsung和Siemens。WestTechnology,一个定向于无线电技术市场调查的公司预测,利用ZigBee技术制作的符合IEEE802.15.4标准的传感器芯片组的销售量将从今年的三千一百万组上升至2012年的三亿一千二百万组,其增长为稍高于100%的复合比。其它应用于无线传感器网络的无线技术还有由CypressSemiconductor推出的无线-USB;以及z-Wave,一种由Zensys公司研发的技术,有超过160家公司组成了一个z-Wave联盟来共同推广这一技术。
  应用于住宅方面的传感器在全球具有60亿个节点的潜在市场,用于以无线传感器为基础的监控系统,它是无线传感器用途的一个重要体现。到2012年,用于智能住宅(smarthouse)的无线传感器网络将会有价值二十八亿美金的全球市场;相比较而言,其在2007年的市场只有四亿七千万美金。传感器最被看好的用途有照明控制、节能系统、保安模块、娱乐系统和远程就医(telemedicine)。无线传感器比有线传感器更易安装并且免除了昂贵而粗大的电缆。这种优势在工业领域尤为重要,电缆在其传感器网络安装费用中占80%。无线传感器在恶劣环境中使用具有优势,在这些环境中传感器要经得起震动、高温和电子噪声甚至是爆炸性气体。在如此恶劣的环境中安装有线传感器是不现实、昂贵甚或是不可能的。过去阻碍无线传感器在工业领域中使用的原因是保安问题以及工厂中不同无线电网络之间可能存在的干扰问题。无线传感器在其它领域中的应用经验可以作为参照来解决其在工业环境中应用所遇到的这些问题。例如,解码技术被用来保护无线传感器网络拒绝非法访问。
  无线传感器应用的另一个强势领域是由汽车气体力学中的轮胎压力传感器产生的。根据2001年颁发的一项法律,美国强制性要求每一种新款汽车都必须配备这种轮胎压力传感器。TheYoleDéveloppement,一家法国市场分析公司预计,到2012年这种传感器的市场将达到1830亿美金,相对于2007年的一亿六千八百万美金,由于价格不断下跌的缘故其复合增长率仅为2%。从销售量的角度分析,德国的WichtTechnologie公司预计,在市场上此类无线传感器节点的数量将会由2011年的十万组增加到2015年的超过六千万组。如果类似美国的轮胎压力传感器法也在欧洲和亚洲通过的话,到2012年其市场可能会超过三亿美金。
[page_break]
  微型机电传感器正在占领阵地
  我们每天都在不知不觉中与微型机电传感器(MEMS-micromechanicalsensor)打交道:压力、临近与运动传感器(proximityandmovementsensor)、陀螺仪、加速计、麦克风和压电装置等等。现如今,MEMS技术在以下四个领域取得了商业性的成功:用于气囊控制的加速计;用于监测汽车耗油量的压力传感器;喷墨打印机头和用于投影显示的反射镜。根据iSuppli的预测,微型机电传感器的全球市场将会由2006年的61亿美金增长到2012年的88亿美金。到2012年为止,MEMS仪器的单位出货量的年复合增长率预计为6.4%,其同期年销售额的复合增长率预计为5.5%。
  虽然产品总需求量的增长相对缓慢,但某些单项产品的市场却成长得非常迅速;例如,iSuppli预言手机的平均复合增长率将为22.9%,到2012年,仅此一项产品的市场将达到九亿二千五百万美金。事实上MEMS传感器正在越来越多地被用于消费电子产品。MEMS肯定会被大量地应用于消费电子产品中,最大的MEMS制造商们都把赌注押在了这块市场上。STMicroelectronics公司MEMS事业部门的总监BenedettoVigna认为,MEMS技术的用户化将为此项技术开辟新的领域,它也将会受到无线传感器网络主体配置的影响。MEMS传感器也可以被整合到游戏控制器中,使它们能够在便携式终端上跟踪操纵者手部的运动,并以此来调节显示屏上的画面变化或进行目录浏览。
  在汽车领域,MEMS用于麦克风、加速计和MEMS陀螺仪,如导航仪、信息娱乐设备和驾驶员记录仪等。这后几种应用被嵌入CMOS(互补金属氧化物半导体)照相机,它们可以登记在事故发生前几秒钟内所发生的事件。STMicroelectronics为日本和韩国的一些客户研发了类似的解决方案。
  市场研究公司YoleDéveloppement认为,在汽车市场中,陀螺仪、加速计和压力传感器是最重要的MEMS应用项目。例如许多国家立法要求在汽车的气囊和座椅中安装压力传感器。到2011年为止,MEMS在运输领域的市场预计将以12.5%的速率增长,销售额将达到十三亿五千万美金。
  在汽车用MEMS的经销商中Bosch是第一名,其2007年的销售额为四亿三千万美金,其次是STMicroelectronics(三亿二千万美金),FreescaleSemiconductor(二亿三千五百万美金),AnalogDevices(二亿一千万美金),Denso(一亿七千六百万美金),Infineon(由其分公司Sensonor带来的一亿三千万美金的年收入),Delphi(一亿一千六百万美金)和ContinentalAG(五千六百万美金)。
  其它被认为很具有前途的应用是防盗系统和LBS(LocationBasedServices-定位服务)系统。其中包括定向广告信息(以地区为基础的广告业)以及无线多人游戏,这种游戏可以把游戏参加者的地理位置考虑在内。MEMS也是将GPS功能整合入手机的一个关键装置。GPS定位需要在高电流(约为50mM)下进行;这种特性使其非常难于整合入像手机一类的便携式终端,因为在此类终端中一般都采用能耗优化来延长电池的使用寿命。与之相反的是MEMS陀螺仪和磁力传感器所需的电流比GPS低两个数量级。一旦用户的位置被确定下来,MEMS传感器就可以代替GPS,因此可以在移动网络中定期地短暂使用GPS来修正用户的位置,以便纠正MEMS传感器可能引起的误差。
  在家居自动化中,MEMS传感器可用于降低洗衣机等的水电消耗量。像自动吸尘器和自动割草机等小型家用电器会以适当的数量打入市场,因为它们的能耗效率不是很高。MEMS传感器另一些引人注目的应用是在医疗领域,例如用于监控患者的各种重要生理指标,或用于对老年人进行远程就医等。
  生行测定传感器在保安方面的应用
  一些公司正在着手把生物测定传感器纳入其现有的保安基础设施中。用于访问授权控制(accesscontrol)的硬件与软件销售额高达四十亿美金。国际生物测定集团(InternationalBiometricGroup)预计到2009年,仅生物测定访问授权控制系统一项将会占据整个生物测定系统市场的30%;到2010年,销售额将达到五十七亿美金。含有多种生物测定传感技术的综合生物测定系统将占总市场的5%。
  生物测定传感器和读出器通常被整合到大宗电子产品中,诸如个人电脑、笔记本电脑、DVD、手机、USB存储器以及硬盘等,用来防止在此类物品被盗或丢失后其中的文件被非法用户读取。其它重要的应用有公共行政管理、移动交易(如电子商务或邮递商务)以及机场和在医院中控制患者的病历等。
  虽然目前生物测定传感器的单位价格已经低于五美元,但是为了进一步降低它们的价格,奥地利的Nanoident公司研制出了由聚合物半导体制成的光学传感器,它的价格比其同类的硅半导体传感器要低廉得多。使用这种传感器能制出柔软易曲的指纹扫描器并能将其嵌入到智能卡中。每个传感器带有256个50μ×50μ的像素,所产生图像的分辨率为250dpi。
  图像传感器:用CCD还是CMOS?
  对保安问题日益增加的关注导致了人们在监视系统上的投资越来越多。事实上视频监视领域正在不断地扩大。根据市场分析机构RNCOS的预测,人们对视频监视系统的需求量将从目前的10%增加到2009年的36%;在今后的五年里,其总销售额将从目前的七十亿美金增至一百三十亿美金。监视产业正在经历一场重大变革。据估计超过90%的监视录像机是模拟型的。模拟监视系统通过同轴电缆将CCTV(Closed-circuittelevision-闭路电视)摄像机连接到中央磁带录像机或硬盘上。如今模拟录像正逐步地被数字化、压缩并按照Internet协议做成数据包送到Internet的服务器上。
  最新一代智能摄像机可以对捕捉到的图像进行高等分析。监视录像可以在数字摄像机上直接被编译成H.264码并以较低的位速率在Ethernet上传送。   据ICInsights估计,2008年图像传感器的市场总销售额将会达到七十六亿美金,比2007年多10%。CMOS图像传感器的销售额于2007年降低了12%之后,在2008年预计会上升19%,达到四十四亿美金;同时CCD(电荷耦合装置)的销售额在2008年会达到三十二亿美金,下降1%,相比之下,其2007年的销售额与以往持平。OmniVision在2007年成为CMOS图像传感器的最大供应商,其次是MicronTechnology、STMicroelectronics、Toshiba和Sony。
  多亏有了Sharp公司的微型精加工技术(micro-finishingtechnology),这项技术起源于高分辨率小型数码相机,使入射光的采集率和光电转化率得到了非常大的提高,敏感度比以前的类型高1.6倍。因为它们的这些优良性能,新的CCD传感器很适合用于保安摄像机系统,即使在夜间光线很差的情况下它们也能摄出清晰的图像。RJ2311CA0PB传感器产生的NTSC信号的分辨率为270,000像素;而RJ2321CA0PB产生的PAL信号的分辨率为320,000像素。
相关新闻
编辑精选
