北京鼎实科技直击2008 FA/PA
2008-06-16 14:37 来源:北京鼎实创新科技股份有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
鼎实公司将所有产品通电展示,很多工控朋友都驻足咨询,我们给客户以最详尽的解释。
北京鼎实公司秉承技术创新的经营之本,向广大工控界推出了三大新产品,每一个新产品都为PROFIBUS总线网络的搭建提供了新手段、新思路,使PROFIBUS总线更适应各行各业的使用。
PROFIBUS总线集线器PB-HUB6
实现PROFIBUS网络的树形、星形连接,混合形连接。兼有中继作用,增加段数目和站点数目。兼有分段隔离作用,使局部网段或设备故障不影响其它网段设备。
→波特率9600~12M自适应,不需任何设置开关;
→6个PROFIBUS接口不分主/从,彼此隔离;
→每个接口可连接31个站点设备;也可通过PBHub6实现级连;
→每个接口即可作为终端节点,也可作非终端节点;
→物理层透明传输,与上层协议无关;因此可以连接如S7 FUNCTION协议设备实现通信。
→18~30V直流供电,最大电流250mA
→外形尺寸:宽(200mm)×高(150mm)× 厚(40mm)
→防护等级:IP40
PROFIBUS总线光纤转换器PB-OLM
DS-OLM支持PROFIBUS国际组织发布的导则《Optical Transmission Techniques for PROFIBUS》中的所有网络拓扑结构,包括:
→点对点连接(Point-to-point connection)
→总线型(Bus topology)
→单环型(Ring topology -single-fiber ring)
→星型(Star topology)
→多模玻璃光纤,ST口,波长850nm,最远距离2KN
→PROFIBUS波特率自适应,最高12kbps
→18~30V供电电压,供电电流100mA
PROFIBUS总线主站网关PB-G-MMS
实现PROFIBUS主站功能,将将多台PROFIBUS从站设备直接接入到MODBUS网络
→标准PROFIBUS-DP/V0接口(IEC61168-3、GB/T20540-2006), 最大从站个数60个
→PROFIBUS波特率自适应,最高1.5M;
→MODBUS波特率自适应,最高115.2K;
→MODBUS数据包:1启始位+8数据位+1停止位+1校验位、字符 校验(奇、偶、无)可选。
→供电:18~30VDC,200mA;35mm导轨卡装
