芯惠通完成网络冗余测试,250台互联交换机重启时间仅需60秒
2008-04-07 16:05 来源:互联网
芯惠通(Korenix Technology)最近公开完成网络冗余测试。他们用250台JetNet 5010G千兆网管型工业以太网交换机进行冗余及重启时间测试。 Korenix已成功通过了250台JetNet 5010G和Cisco 3650的Dual Homing II 测试,及7个Rapid Super Ring 测试。当人为的断开七个环中任意连线,人为的在这台Cisco Switch 3650上模拟断线,仍有50% unicast流量和5K MAC-address。这是惠通科技冗余技术的里程碑,大量的网络设备和连线不会影响整个网络的性能和可靠度。更重要的是,在此过程中测试250台JetNet 5010G重启所需时间, 经过反复验证,得到的结构是平均时间小于60秒。250台互联交换机重启时间仅需60秒是个革命性的突破。
工业领域的应用要求网络具有不见断性和共存性,即要求快速的自愈时间,并能与其它网络兼容。JetNet 5010G支持以太冗余环网技术----Rapid Super Ring, Korenix第二代环网冗余技术。Ring Master可由RSR交换机自动选定
。千兆光纤环网的自愈时间仅为5毫秒。
芯惠通JetNet 5010G是一款7+3G网管型工业以太网交换机,配备7个10/100TX电口和3个10/100/1000 RJ-45/ 100-FX / Gigabit SX/LX千兆可选端口。2个千兆口可用于组快速冗余环(RSR)。第3个千兆口可用于连接上层交换机,couple ring或者公共服务器。千兆combo可选端口设计使用户可以更加灵活的选用电口或光口,100Base-FX或1000Base-X, 多模或单模,以适应不同需求的应用,而不用更换交换机型号。
。千兆光纤环网的自愈时间仅为5毫秒。
