NEC电子将上市三种提高散热性的塑料封装CCD传感器
2008-04-02 11:01 来源:技术在线
NEC电子将面向具有扫描功能的打印一体机,上市采用塑料封装但却具备原陶瓷封装产品同等以上性能的三种CCD传感器。分别为读取分辨率为24点阵/mm时,最大可读取A3原稿尺寸的“μPD8834CT”和“μPD8831CT”,以及最大可读取A4原稿尺寸的“μPD8864CT”。
在芯片内产生高热量的放大器电路的正下方安装有铜散热板,形成了一直到封装底面的导热路线。提高了封装的散热性,热电阻减小到了50K/W。该热阻值比以往的陶瓷封装产品减小约37%。通过在连接芯片和底板的金属端子的形状方面下工夫,开发出了可吸收封装底板引起的变形应力。这样一来,抑制了由封装底板应力引起的芯片曲翘。另外,散热片的大小与放大器相当、材质改为了铜,从而减小了封装整体的膨胀系数差。通过使封装上下的体积比均等,调整由吸脱湿引起的体积增加,减小了温湿度变化产生的应力。
μPD8834CT配备有R、G、B各色和单色专用的读取列。μPD8831CT配备有R、G、B各色的读取列。两种产品每列的有效像素为7500,像素间距为4.7μm。读取速度方面,在沿长边方向读取A4原稿时,μPD8834CT彩色时约为30页/分,单色时约为60页/分。μPD8831CT彩色时约为60页/分。采用+10V单一电源工作。
μPD8864CT配备有R、G、B各色的读取列。每列的有效像素为5400,像素间距为7μm。读取速度沿A4长边方向时,彩色约为60页/分。也采用+10V单一电源工作。
三种产品均已样品供货。样品单价均为1500日元。μPD8834CT和μPD8831CT将在2008年第三季度,μPD8864CT将在08年第四季度分别转入量产。量产规模方面,计划到08年底三种产品合计达到月产8万个
