权威专家谈光能手机:靠晒太阳打电话是神话
2008-03-18 11:29 来源:新浪科技
针对目前手机及手机电池等零配件的严重质量问题,信息产业部电信研究院中国泰尔实验室主任何桂立做客新浪聊天时称,光能手机是个很好的愿望,但是就目前的技术来讲,那么完全靠手机这么小的面积,就想在太阳底下晒晒太阳充电、打电话,这还是个神话问题。
我国还未掌握手机光能高效充电的办法
信息产业部电信研究院中国泰尔实验室是我国专门负责检测手机的机构,针对目前市场上光能手机铺天盖地的现象,该实验室主任何桂立介绍说,现在所说的光能手机,它是讲在手机上或者说手机增加一个附属装置,那么这个装置实际上是一个太阳能的电池板,可以把太阳能转化为电能,然后通过这个电能再为手机电池进行充电,然后以达到使用手机的目的。
他说,“我也注意到前一段时间,对光能电池和光能手机的宣传比较多,报道的也比较多,争议也比较多,我觉得有些宣传可能还是过头了。因为根据一般的常识,太阳能转换的话,它是有一个效率问题的。另外,它跟太阳能极板的面积是直接相关的。如果说这个面积很小,那么它所产生的这种充电的电流也就会很小”。
他表示,“据我们所了解,目前至少我们国内还没有掌握更好的将太阳能转换为电能的高效的方法,尤其是手机的面积这么小”。
从未进行过检测
对于有国产手机厂商说只要在太阳底下,手机就不用充电了,待机时间弄得很长很长,而且还声称有检测报告,何桂立表示,“我们现在还没有接到过有关的申请,说做太阳能电池充电的检测,虽然我们还是有能力做太阳能电源这个测试的,但是到目前为止还没有接到哪个企业希望按照科学的方法来进行这方面的测试”。
至于其本人是否见过光能手机,他说,“有一些带太阳能电池板的手机是见过的,但是也没有像传说中的能量那么大”。
他还说,“我觉得光能手机是一个很好的愿望,将来随着科学技术的发展,那么也许在将来可能会有更好的办法能够转换太阳能,使手机能够晒晒太阳可以打电话。但是就目前的技术来讲,完全靠手机这么点大的面积,本身在太阳底下晒晒太阳就能打电话,这还是个神话问题”。
关于手机能否待机10天的问题
另外,手机电池的超大容量的宣传非常多,对于现在手机的待机时间能做到什么地步, 何桂立表示,这个问题可以说同手机的容量与体积相关,手机体积越大,那么它的容量就可以做得更好一些。如果是同样的技术和同样的材料,同样的尺寸,还宣传说哪款容量非常大,这种就是值得怀疑的,虚假的。
另外来讲,特别是在尺寸受到限制的情况下,一味的去追求高容量,那么就需要在材料的超薄上头再去做文章,可能会提高一定的容量,但是它对手机的安全可能会造成一定的隐患。
商务手机不一定待机时间更长
对于有些手机被称为待机时间可超过10天,何桂立认为:待机时间和电池容量有关系,同时又跟手机的功耗相关。也就是说,这两者是匹配的,假如手机电池容量很大,功耗又很低,可以做到待机时间比较长,是否能超过10天,则不好说。
另外,商务手机体积很大,是不是待机时间长?对于这个问题,何桂立表示,如果商务机允许它的电池比较厚大,那么它的待机时间可能会长。但是一般讲,商务机它的功能比较多,有可能会因此产品的功耗可能会比普通的手机要大。这样,商务手机待机时间也不一定长。
我国还未掌握手机光能高效充电的办法
从未进行过检测
关于手机能否待机10天的问题
商务手机不一定待机时间更长
