赫思曼推出EMC高防护等级的卡轨式交换机
2008-03-10 15:24 来源:互联网
德国赫思曼自动化和控制公司近日推出全新的网管型交换机RSR系列。该系列有千兆(RSR30)和百兆(RSR20)两种版本,是特别为抗振动和冲击以及强电磁场合设计的。紧凑的金属外壳(125x140x120 mm / 宽x高x深),卡轨和墙面方式安装,宽温的设计(-40~+85℃),多种供电方式(16.8~60V DC或48~320V DC或90~265V AC),以及根据特殊需要对电路板加漆保护涂层等,这些特性都使RSR系列能够出色地胜任在高电磁干扰和恶劣机械场合下的应用,例如变电站或铁路线。
RSR系列以模块化的设计理念,能够按需自由组合,最多达到9个快速以太网端口(100 BASE-TX/FX)和3个千兆上联端口(1000 BASE-TX)。上联口为Combo口,可以插入不同的SFP光纤模块(1000 BASE-FX/SX/LX/LH),满足各类应用需求。
该系列交换机适用各种冗余机制,例如Fast HIPER-Ring,快速生成树和链路聚合等,保证了网络的高可用性。并且符合IEEE 802.1x的访问控制,基于IP和MAC端口安全规则,以及SNMP v3和SSH安全
机制,也使网络达到高可靠性。
无风扇的散热设计和可选的冗余供电更增加了交换机的操作可靠性。通过分布式的信号触点,交换机的状态尽在掌握。更详细的信息可通过web浏览器获得。集成的SNMP接口可以提供集中式的网络管理,例如网络管理监控软件。
机制,也使网络达到高可靠性。
