2008奥运年,三泰鼎力支持国家政府工程建设
2008-02-21 14:06 来源:北京海华联机电技术有限公司
工业多串口卡: | |
◆ 提供PCI-Express,PCI,PC/104,PCI/104等各式介面 ◆ 配备超低功能(<0.5W)和高稳定度的SUNIX matrix单晶片 ◆ 单晶片提供最高16串口传输,每口速率达921.6Kbps ◆ RS-232提供±15KV ESD抗干扰保护,符合IEC1004-4-2标准 ◆ RS-422/485介面提供真实600W浪涌及2.5KV光隔离保护 ◆ 兼容当前主流操作系统Microsoft Windows,Linux,SCO Unix和Oa1afafadfadfa 详情请进>>> |
工业以太网交换机: | |
◆ SUNIX Elite-Ring线路故障恢复时间<10ms,全球最快,提供最极致的资料传输保障 ◆ 高速以太网冗余环网拓扑,最大单一环网可接300台交换机 ◆ 全球唯一提供Configure Utility,可以一次同时设定300台以上的交换机 ◆ 提供-40℃~80℃宽温型产品之选择,符合严苛环境需求 ◆ 工业规格设计,符合IP30机构设计规范,用心的散热设计,保证设备长时间稳定运作 ◆ 取得世界专利,独特贴心的导轨设计,拆装轻松容易并可与铝轨更密合 详情请进>>> |
工业串口服务器: | |
◆ 可提供4/1 RS-232/422/485转光纤/以太网/无线串口联网服务器 ◆ 连接串口设备到IEEE802.11 b/g无线网络 ◆ 连接串口设备到100FX光纤介面(单模/多模)以太网络 ◆ 全面支持 TCP Client/ TCP Server/ UDP Real COM及Pair Connection操作模式 ◆ 支持PoE(PDE) IEEE802.3 af网络供电标准 ◆ 支持WEP/WPA/WPA2加密标准 ◆ 双电源输入提供电源冗余机制 ◆ 双以太网介面提供<10ms的网络冗余机制 ◆ 支持SSH/HTTPS安全性高的Remote Configuration 详情请进>>> |
工业光纤转换器: | |
◆ 提供-40℃~85℃宽温型产品之选择,适和严厉环境需求 ◆ 双电源冗余机制,避免断点造成影响 ◆ 提供12~48VDC更宽的电压范围,配合工业现场之不同供电状况 ◆ RS-232/422/485介面转换器,提供真实600W浪涌及2.5KV光隔离保护 ◆ 完整单模,多模光纤介面(SC/ST)及多种距离(30~100M)的选择 ◆ 提供用户最具弹性的配置方案 ◆ 独特专利设计,导轨/壁挂双重便利选择 详情请进>>> |
工业IO模块: | |
◆ 采用Modbus RTU/ASCII标准通讯模式 ◆ 三重隔离保护,I/O隔离,通讯隔离,I/O通道间隔离 ◆ 抗干扰EFT符合IEC61000-4-4三级标准 ◆ -20℃~70℃工规操作温度 ◆ 模拟输入16位元,精度可达0.05% ◆ 外接式热电偶冷端点补偿 ◆ 可作TPC控制及RAMP控制 ◆ 内建延时计时器可作顺序延迟及警报延迟 ◆ 可以自动保存瞬间最大,最小值及接点开关状态 详情请进>>> |
