济宁莱恩光电——机械工人的守护神、保护工人的双手
2008-01-22 10:53 来源:莱恩光电
莱恩光电科技公司生产的光电保护装置分为两种类型五大系列:
ST型光电保护装置,又分为STF系列、STD系列、STQ系列,主要用于大型冲压设备、剪切设备、机器人装配线、机械焊接流水线、机械加工传送线、以及其它较大危险区域的防护。
SN型光电保护装置,又分为SNA系列、SNB系列,主要用于小型冲压设备、剪切设备、机械加工设备、注塑机械、切纸机械、木工加工机械、立体车库、以及其它危险区域的防护。
SN系列、ST系列光电保护装置均具有以下特点:
1. 具有完善的自检功能--当光电保护装置失电或自身出现故障时,确保不向所控制的电器发出错误信号
2. 抗干扰能力强--对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力。
3. 使用寿命长--继电器有效输出次数大于100万次,继电器达到使用寿命后,可更换。
4. 具有良好的抗震性能--元器件焊接采用SMD技术,并有多项抗震措施。
5. 可根据用户要求设置自保功能--当光幕被遮挡时,压力机滑块停止运行,再次接通光线,压力机不能
运行,必须按动复位按钮后,压力机滑块才能再次启动。
6. 规格品种多,最大限度的满足您的要求。
7. 结构简单,接线方便--信号电缆采用航空插件连接。
8. 参照欧洲标准设计,安全可靠。
9. 快速响应能力--响应时间小于20ms,最大限度的避免了危险。
10.双继电器安全信号输出,最大限度的增强了输出信号的可靠性。
11.利用LED显示工作状态和故障状态,便于使用和故障判断。
12.可提供NPN、PNP输出,此时用户应保证机械设备的后续控制电路安全可靠。
13.需要保护的区域不在一个平面时(如同时需要垂直保护和水平保护),光电保护装置可串联使用。
14.通用性强,对光容易。
光轴间距与保护对象的关系说明:
光电保护装置规格表达及说明:
