华北工控BIS-6390ARA-C50:高速公路实时监控系统的智能边缘“大脑”
2025-12-12 16:18 来源:深圳华北工控股份有限公司
  在高速公路实时监控系统中,工控机是部署在现场的智能边缘“大脑”,承担海量数据就地处理、数据中转以及智能分析、快速响应和自动控制等智能化任务。为高速公路的安全、高效、智能化运营提供助力,华北工控BIS-6390ARA-C50嵌入式AIoT准系统,可高度集成应用于高速公路实时监控系统。
  1、核心数据处理与AI赋能
  BIS-6390ARA-C50搭载RK3588 四核Cortex-A76+四核Cortex-A55大小核架构,集成6T算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,集成ARM Mali-G610 GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码,可以在边缘端将海量监控数据进行汇聚整合、实时计算和初步视频分析。
  板载4/8GB LPDDR4X内存,并支持SATA/mSATA、eMMC、TF以及SSD模块存储,满足大内存的产品要求,同时增强系统实时响应能力。
  支持2*HDMI OUT和1*HDMI IN接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显,满足复杂图形AI加速处理要求,结合相关软件支持车牌识别、交通事件自动检测等AI功能部署。
  2、广泛连接与多重扩展
  BIS-6390ARA-C50支持6*千兆RJ45网口、4*USB3.0实现现场设备的广泛互联,支持4*RS-232/485串口实现更高速率的数据传输与处理,可作为现场层设备的网络汇聚点,通过工业以太网交换机将数据上传至监控中心。
  支持1*Mini-PCIe扩展4G/5G网络模块,1*Mini-PCIe扩展4G模块/WIFI模块,满足无线网络通讯和远程管理的产品要求;
  支持1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口,便于连接各种现场设备,或实现更多复杂模块的接入。
  3、安全性与可靠性保障
  BIS-6390ARA-C50实现了国产化自主可控设计,适配Android、Linux操作系统,支持看门狗、硬件冗余等技术,可以提供更安全、开源的系统运行环境,并易于维护与管理。
  采用工业级组件,满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘等坚固耐用特性,并支持长时间不间断运行,完全适配复杂的户外环境。
  尺寸为199x131x68mm,支持DC 12-36V(可选)宽压供电,可桌面/壁挂安装,易于部署。
  主要产品参数——
  支持RK3588处理器;
  集成6Tops NPU,ARM Mali-G610 GPU;
  4/8GB LPDDR4X内存,最大支持16GB;
  2*HDMI OUT、1*HDMI IN;
  6*LAN、4*USB3.0、4*RS232/RS485;
  板载Wifi、蓝牙;
  1*Mini-PCIe(支持4/5G模块)1*Mini-PCIe(支持4G模块/WIFI/SSD模块);
  8*GPI/8*GPO;
  适配Android、Linux操作系统;
  尺寸为199x131x68mm。
  联系我们 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制业务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
