施耐德电气Altivar 1200C系列中压变频器:赋能大功率设备稳定运行的关键之选
2025-11-27 13:55 来源:施耐德电气(中国)有限公司
在现代工业生产中,油气化工、矿业、冶金、市政、电力等行业对大功率与超大功率设备存在刚性依赖。压缩机、风机、泵类、皮带机、磨机、破碎机等关键装备功率覆盖数千至数万千瓦,直接支撑原料输送、工艺流程、能源转换等行业核心环节的稳定运转。然而,这类大功率设备在运行中普遍面临启动电流对电网冲击显著,非计划停机损失巨大,负载波动频繁等挑战,传统解决方案存在能耗高、启动性能差、调节困难、电气化程度低等缺点,越来越难以适应现代工厂技术升级、数字化和电气化转型的需求。
施耐德电气Altivar 1200系列中压变频器(包含Altivar 1200C及Altivar 1200C-S系列)以技术创新定义工业应用标准,凭借可靠性、高性能、数字化的核心价值,为不同行业的大功率设备应用提供高适配性解决方案。依托产品自身的高可靠性与施耐德电气成熟的方案能力,该中压变频器系列已在矿业、冶金、石油化工、天然气和新能源等领域充分验证其价值。
以可靠的“产品力”护航大功率设备稳定运行
Altivar 1200系列中压变频器依托从单元级到整机级的全维度可靠性升级,为大功率设备应用提供强有力的稳产保障。具体来说,其功率单元采用长寿命金属薄膜电容,显著降低电容失效风险,并将电容使用寿命延长至约15年。元器件集成度与电路运行稳定性的提升,使得Altivar 1200系列中压变频器在矿业、冶金、石化等行业有优异的表现。例如在某矿业公司给水泵应用项目中,该系列变频器凭借可靠产品力,与激磁涌流抑制柜、编码器一起配合磨机专用功能,成功应对复杂电磁干扰与电压波动,实现大功率给水泵连续无故障运行,验证了其在大功率工业场景中的可靠性价值。同时,该项目替客户解决了大功率磨机重载启动的难题,也为施耐德电气中压变频器在磨机行业应用拓展了边界。
针对大功率与超大功率设备的应用需求,Altivar 1200系列中压变频器支持单机驱动和多机并联方案。在保障本体高可靠性的基础上,该系列可实现故障旁路、无扰投切,并提供50%冗余配置、100%冗余配置等多种选择,确保生产连续性。在某钢铁公司33000kW高炉鼓风机汽改电项目中,施耐德电气采用二拖二互为备用并配合同步投切软启功能,预留第三台电机接口的方案,使得系统更可靠,同时满足了后期现场扩容和扩展。该方案不仅保障了高炉鼓风机这类重要负载连续稳定运行,更通过预留扩容接口为后续产能提升提供技术冗余。
Altivar 1200系列中压变频器不仅具备卓越可靠的性能,更凭借优化设计缩短施工周期,减少后期运维材料消耗与人工培训成本,为客户实现全生命周期成本优化。在某能源化工集团电石炉气压缩机、焦炉气压缩机及联合压缩机改造项目中,针对20000kW电机,施耐德电气采用2台12000kW变频器并联拖动方案,实现与另外2台单机12000kW变频器互为备用。在某天然气综合利用项目冷剂压缩机组应用中,施耐德电气提供了高可靠的空冷双机并联方案,确保当一台变频器故障时,另一台变频器可以驱动66%的负载,同时也为客户提供了无扰投切至工频的选择。
以成熟的“方案力”精准满足客户定制化需求
随着Altivar 1200系列中压变频器的部署日益广泛,施耐德电气积累了丰富的行业实践与客户应用经验。其不仅以技术创新驱动产品性能持续突破,更立足客户实际需求,量身打造兼具高可靠性与易用性的定制化方案,为传统应用的新建项目、改造项目及新能源应用等全场景精准赋能。
以某钢铁公司生产设备改造项目的烧结主抽风机应用为例,市场上11000kVA大功率烧结主抽变频器的成熟应用案例稀缺,客户对施耐德电气中压变频器与其他厂家的备机的适配性也存在顾虑。施耐德电气依托过往成功的烧结主抽场景应用经验,为客户提供了完善的设计方案与控制逻辑,配备模块预充电功能,有效降低客户网侧的上电涌流,既保障了运行可靠性,又实现了对现有电网的无感接入,获得客户认可。
华中某化工厂CO与N₂压缩机改造项目在启动之初面临多重挑战。作为生产核心设备,CO压缩机与N₂压缩机的非计划性停机可能直接导致整条产线停产;原有DCS控制系统改造难度大、扩展空间有限,无法兼容多台变频器协同控制;且变频器室空间狭小,难以满足两台设备均采用双机备用方案的需求。为此,施耐德电气提出“双主拖+冗余备用”方案,两台变频器分别主拖CO、N₂压缩机电机,第三台作为冗余备用,可与任意一台主拖变频器无缝切换。相较于传统一对一备用方案,该方案不仅省去一台变频器、无需扩建机房,还显著降低了设备及电缆采购成本;同时通过协调控制柜完成系统整合,大幅简化改造流程,实现故障状态下的全自动无扰切换。
某新能源公司液化天然气项目的混合冷剂压缩机(MRC)应用,也是具有代表性的定制化案例。该项目中,客户倾向于选择单机配置,不考虑双机并联方案。因此,施耐德电气针对性设计两台混合冷剂压缩机“一拖一”调速方案,集成软启动与同步投切功能,保障系统高可靠性。该案例也成为Altivar 1200系列中压变频器首次实现空冷单机14000kW应用的成功实践。
随着新能源行业的快速发展,客户在大功率设备应用方面的需求持续增长。以某零碳氢氨项目为例,客户需要调节化工压缩机负载的用气量,因而需要实现电机调速,同时要求大功率电机具备软启动功能,减少对电网及电机本身的冲击。施耐德电气为此配置了变频驱动解决方案,并搭配激磁涌流抑制柜,将送电时的冲击电流控制在1.2倍以内,实现了启动时对电网、电机无冲击,运行时可对压缩机转速精确调节,完美实现了客户的工艺需求。
依托高可靠的产品实力与成熟的方案能力,施耐德电气Altivar 1200系列中压变频器在大功率及超大功率设备应用场景中,可根据不同行业客户的实际需求提供针对性解决方案,助力客户降低投资成本、提升生产效率、保障生产连续性。面对工业4.0与智能制造对设备可靠性、高效率及节能降耗的严苛要求,施耐德电气将持续以创新为核心驱动,一方面通过技术迭代升级变频器的可靠性与数字化运维水平,另一方面凭借不断积累的应用案例强化成熟方案输出能力,赋能工业生产安全高效运行,为全球工业可持续发展注入强劲动能。
