荣耀见证实力—Cincoze MXM GPU工控机夺下2026台湾精品奖
2025-11-27 11:38 来源:德承
强固型边缘运算工控机品牌 - Cincoze德承旗下的MXM GPU工控机(GM-1100),凭借强大的运算效能、灵活的模块化设计与出色的环境适应力,继荣获国际红点设计奖肯定后,再度以创新实力夺下2026台湾精品奖殊荣。该奖项被誉为台湾制造创新产品的重要荣誉,而GM-1100由近千件报名产品中脱颖而出,如此殊荣除了肯定Cincoze德承在技术创新与产品设计的深厚实力外,也进一步强化全球客户对品牌的信赖与认同。
强劲效能 × 分流散热设计 – 展现高度可靠性
GM-1100是Cincoze专为空间受限环境打造的Edge AI工控机,体积仅 260 x 200 x 85 mm却可搭载第14代Intel® Core™处理器(Raptor Lake-S Refresh)与 NVIDIA® MXM GPU 模块,兼具强大运算能力与图形处理性能,特别适合移动式AI应用。为克服CPU与GPU同时运作所产生的高温,GM-1100 采用分流散热架构,将两者热源分别导向铝挤外壳的上盖与侧边,并搭配外部风扇,提升散热效率,确保长时间稳定运行,即便在严苛环境下亦能可靠作业。
模块化弹性架构 — 轻松进化
无论是轻量 AI 应用还是高阶AI推理任务,GM-1100皆可依据应用需求,透过 MXM Carrier Board 模块化设计自由安装Type A或Type B MXM GPU模块。未来需要提升运算效能,只需更换 GPU模块即可完成升级,无需整机汰换,兼顾成本效益与环保价值。
高速传输 × 无线通信 — 实现灵活连接性
GM-1100提供多样高速I/O选项,包含1 / 2.5 / 10 GbE LAN与20 Gbps USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口,满足边缘运算应用对大量影像与数据传输的需求。储存方面支持2x 2.5" HDD/SSD及高速 NVMe SSD,同时内建M.2扩展槽,可整合5G或Wi-Fi模块,灵活应对各种行动与移动式应用场景。
强固 × 紧凑 — 为严苛场域打造
强固设计是一直是Cincoze德承产品引以为傲的优势。GM-1100 具备宽温(-40°C–70°C)与宽压(9–48 VDC)能力,并通过多项国际标准与认证,包括美国 MIL-STD-810H 军规耐冲击与震动、EN 50121-3-2 轨道交通、E-mark 车载及 UL 安全认证,确保在极端环境及各种垂直市场中皆能稳定、安全运行。
