海康微影推出科研型显微测温热像仪,登上SCI核心期刊
2025-10-15 15:44 来源:海康微影
在注重技术创新的今天,学术界及各个行业都会开展大量科研项目,在化学制药、精细电子器件、生物材料等诸多场景中,精准的温度数据是攻克难题的一大关键。
海康微影科研型显微测温热像仪,既能像显微镜一样放大微米级细节,又能给物体非接触精准测温,哪怕目标比头发丝还细,都能稳稳测准。作为实验室的新标配利器,它已辅助数万名科研人员精准高效测温,快速排查问题、提高研究效率,助力多个高校研究团队的科研成果荣登SCI核心期刊。
非接触精准测温
突破传统测温手段的局限性
传统观测手段依赖接触式测温,容易破坏被测物体的温度场,与真实温度变化存在偏差。显微测温热像仪通过非接触测温,能更精准地观测细节温度差异,更好地分析、发现问题。
比如某科研团队利用海康微影显微测温热像仪,破解电池测温难题,顺利完成电池模块热管理相关研究,助力新电池研发。传统热电偶等接触式测温仪器,通常被安装在连接电池的铝排上,电池温度依赖铝排数据间接推算,与电池本身真实温度存在偏差。
而显微测温热像仪可清晰呈现电池模块温度分布数据和规律,对高温区域进行精准定位,让电池材料更安全、更稳定。
35μm最小分辨距离
看清头发丝的三分之一
海康微影显微测温热像仪在微距模式下,最小分辨距离能达到35μm,仅为头发丝的三分之一,是微米级目标温度监测的“小能手”。
以高难度的电子元器件焊点测温为例,一块小小的集成电路板。上面焊接了数百上千个元件
是电子产品能否正常工作的关键。
如果电路板某个点超过一定温度,将导致产品性能下降,甚至产品失效,因此集成电路板在研发过程中,就要严格做好热分布管理。传统的热电偶和点温仪,需要逐点测量,并且测量直径过大,无法检测细微的温度数据分布情况。
显微测温热像仪让细微温度“可视化”,测量精度达±1℃,满足微小精密元件的发热测量要求,更好保障电子产品的稳定性与可靠性。
7×24小时在线分析
持续记录细微温度变化
科研实验往往需要持续观测,短则连续数小时,长则十天半个月。传统测温工具需要频繁人工记录,容易漏掉瞬间的温度变化。
显微测温热像仪支持7x24h在线监测,长时间持续观测,自动记录温度数据,50fps高帧率,避免数据缺帧情况发生。
如在某生物医药科研实验中,观测目标在0.5秒内的温度波动,海康微影显微测温热像仪都一一捕捉记录了下来,为科研分析提供了宝贵的数据支撑。
多个贴心设计
助力科研工作提质增效
实验操作细节繁多,如何从容应对?海康微影显微测温热像仪一机适配多场景,无需拆卸更换镜头,简单一扭即可变身,常规模式、微距模式切换自如。
接入科研级热成像分析与报告软件Analyzer,瞬间出图,免去繁琐配置。可自定义测温规则,呈现多条温度曲线,支持在线/离线分析,实验报告一键导出。
海康微影科研型显微测温热像仪,凭借精准、实时、高效,以及微米级物体测温等优势,为高校科研、企业研发持续提供有力支持。
相关新闻
编辑精选
