未来三年 高压开关设备耀眼市场
2007-09-21 09:17 来源:高压开关网
    专家指出,未来两三年,一些高压开关设备市场容量将继续扩大,并且具有良好的市场前景。
    近年来,中国电力工业保持快速发展势头,发电装机容量以每年8%的速度增长。自1998年开始实施的城乡电网改造工程,以及随后相继实施的西部开发和西电东送工程,给输配电设备制造业创造了巨大的市场需求,市场规模迅速扩大。统计资料表明,中国今后两三年将追加装机3000万千瓦电源建设,年增装机上升到2500万千瓦,即年增装机可增加30%~40%,而且与新增装机较直接的一些开关设备市场容量将会有更大扩容,并且具有良好的市场需求。
    330~550千伏电压等级开关电器需求将不断上升。随着“十五”期间年均装机容量比“九五”期间的上升,西北地区330千伏电压等级电网主网架的进一步完善和建设,330~550千伏电压等级所需开关设备“十五”将有所上升,预计“十五”后期年需求量约180~200台断路器(含GIS)。从品种构成来看,尽管罐式断路器有体积小、抗震性能好等特点,但由于瓷柱式断路器加单独SF6电流互感器价格低于罐式断路器,因此瓷柱式断路器比重会有所增加。其构成比重GIS约35%,瓷柱式(P-GCB)占35%,罐式(T-GCB)占30%。
    126~252千伏电压等级断路器年需求量近7500台。今后几年,由于城乡电网改造仍将继续,以及城网中35千伏电压等级限制使用及高压少油断路器被SF6断路器更替等因素,126~252千伏产品将保持较高增长速度,预计“十五”末期,126~252千伏断路器年需求量将达到6000~7500台左右。从产品结构看,该电压等级的无油化产品仍将发展,但中西部受经济能力制约,少油的产品仍有少量使用。预计“十五”末期,252千伏电压等级SF6生产量可达100%,其中SF6断路器中GIS产品的比重可进一步上升到30%,瓷柱式自能灭弧式产品占50%,压气式产品占20%。从今后市场需求看,在短路电流大、开断时间短的场合下,压气式SF6断路器应是热选产品。
    GIS设备将成为首选产品。GIS设备有成套性强、易于安装建设、抗严酷环境、可靠性高、维护量小等优点,在湿热、高海拔、高寒等严酷环境条件下建高压、超高压变电站,GIS设备将是首选产品。由于近几年中国一些厂生产的126~252千伏电压等级GIS设备质量大幅提高,可靠性同国外一致,因此,GIS设备的使用量将会进一步增加。“十五”末期,126~252千伏电压等级GIS设备年需求量可达到1500~1600个间隔。由于国内企业扩大生产550千伏电压等级,GIS设备仍有较大阻力,因此目前进一步开拓市场的关键是提高用户对该产品的可信度。
    以断路器为基础的敞开式或半封闭式组合电器使用比例有所上升。目前,国内外已开始生产以SF6断路器为基础的半封闭式或敞开式户外组合电器,这种组合电器尺寸略大于GIS设备,但比普通敞开式小,而价格低于GIS设备,但比普通敞开式高,预计这类组合电器“十五”期间将有望扩大使用。
    中压金属封闭开关设备将有较大增长。中压金属封闭开关设备是电网的基础设备,也是国民经济的基础装备。随着电力工业加速发展及国民经济迅速发展,中压开关柜将有较大增长,预计“十五”末期可达到21万面,如果按断路器柜与负荷开关柜、接触器柜比例约为2∶1来测算,则断路器柜为14万面,负荷开关与接触器柜为7万面。
    中压主要开关元件可达25万台。目前开关产品种类不少,但从起主要保护控制功能及配用高压开关柜情况来看,主元件有断路器、负荷开关及接触器。目前国外负荷开关与接触器在中压电网中使用数量显著高于断路器,而中国则相反。中国由于装备政策逐步调整,负荷开关与接触器使用比例将日趋上升,12千伏主开关元件及负荷开关等,“十五”末期市场需求可达25万台。其中断路器约16.7万台,负荷开关加接触器约8.3万台。40.5千伏主开关元件目前主要仍是断路器占优势,今后几年市场需求仍以断路器为主,但负荷开关也将起步,40.5千伏主开关元件总数约16500台,其中断路器16000台,负荷开关500台。
    预装式变电站有广泛使用前景。电网末端变电站是中低压电网的交汇点,近年来中国逐步引入和开发了由金属外壳包封的、在工厂内预先制造和装配调试好的变电站。由于预装式变电站有成套性强、便于建设安装、减少占地面积、不需要建房等优点,在终端变电站有广泛使用前景,目前有些国家预装变电站已占末端变电站的80%以上。据有关资料测算,目前中国10千伏配电网末端变电站年建设量为8万~10万个,如果今后按60%采用预装变电站计算,则年需5万~6万个预装变电站。目前年需量已有1.5万个,预计到“十五”末期12千伏预装变电站年需量将达2.5万~3万个。预装变电站小型化、高可靠性、适合各种环境、能满足各种用户需求的个性化产品,将更受欢迎。
相关新闻
编辑精选
