为什么选择Windows on Arm? 开发者套件助力快速构建您的应用
2025-01-20 09:57 来源:研华
在工业自动化和医疗等关键领域,Windows系统因其广泛的基础支持而成为主流。对于开发低功耗、经济型边缘计算设备,Windows on Arm成为更优选择。其将Windows强大的功能与Arm架构的低功耗优势相结合,为边缘应用提供了一个高效的计算平台,使得设备在保持性能的同时,显著降低能耗和成本。
为什么使用 Windows 而不是 Linux 或 RTOS?
开发人员在选择操作系统时,通常会考虑软件和库的丰富性、开发工具的成熟度以及生态系统的完善性。Windows 因其丰富的软件资源、成熟的开发环境(如Visual Studio和.NET框架等工具和API)以及对多种编程语言的支持而受到青睐。此外,Windows 用户还能便捷地接入 Microsoft Azure 的服务,快速实现复杂功能。
Linux 同样具备一些优势,但其配置和维护相对复杂,且不同发行版间的差异可能给开发带来挑战。而实时操作系统 (RTOS) 虽然强调效率,但在高级功能如图形用户界面和生态系统方面则不如 Windows 和 Linux。
综上所述,如果开发人员追求一个功能全面、安全、且拥有成熟开发生态的操作系统,Windows 是一个理想的选择。
使用 Windows on Arm有哪些好处?
Windows操作系统已从传统的x86架构扩展到了Arm处理器平台,这一转变为软件开发带来了新的设计潜力。Windows on Arm主要优势在于其卓越的效率,特别是在功耗方面,这使得它非常适合物联网边缘设备。此外,Arm平台方案通常在成本上具有优势,这使得它们成为大规模物联网部署的一个经济高效的选择。
利用Arm异构多处理和低功耗特点完成各种高/低强度任务。
支持更紧凑的轻量化设备(无需全方位散热解决方案)与Arm 64副本匹配。
使用相同的开发环境(IDE、现有库、SDK和实用程序),轻松将现有应用迁移至Arm。
支持Windows Forms、WPF,UWP,DirectX,DirectML,开箱即用,降低Arm平台使用门槛。
Windows on Arm开发套件
在将Windows部署到Arm架构时,一个核心难题是缺乏适配的开发工具。虽然Windows OS已广泛应用于多种IoT和嵌入式系统中,但在编码前,这些产品往往需要复杂的硬件工程支持。开发者急需一种即插即用的PC解决方案,该方案需预装Windows on Arm并集成必要的应用开发工具。这种解决方案能够简化设置流程,降低复杂度,使开发者能够集中精力于应用开发和测试,无需分心于软件的初步安装和配置。
研华EPC-R3720 Windows on Arm开发套件预装了Windows,为开发者提供了一个简化了开发环境的搭建,即插即用的解决方案,让开发者能够专注于应用的创新和测试,而不必被软件安装和配置所困扰。该Windows on Arm开发套件助力轻松构建和部署您的第一个Windows on Arm应用程序。根据SoC平台的不同,套件包括一个预装了Windows on Arm操作系统的开发板或系统,壁挂套件,适配器和电源线。
其中,EPC-R3720系统采用恩智浦i.MX 8M Plus处理器 ,有一个四核1.6GHz Arm Cortex-A53和一个用于实时控制的Cortex-M7。此外,它还配备了6GB LPDDR4和16GB eMMC闪存。设备有1个高达3840x2160 30Hz的分辨率的HDMI端口、4x USB、3x千兆以太网LAN端口、2x RS-232端口,一个MicroSD插槽和一个Nano SIM卡插槽,功能相当齐全。
EPC-R3720安装Windows教程和资讯可访问研华AIM-Linux开发者论坛。此外,基于高通的Windows on Arm开发套件方案即将上市!如果您对相关方案感兴趣,可联系研华嵌入式客服400-001-9088。
了解更多,可访问产品网站(https://advcloudfiles.advantech.com.cn/acn/EIOT/Windows_on_Arm_Devkit/index.html)
相关新闻
编辑精选
