【北尔电子应用案例】通过脱硫实现脱碳:利用可靠高速的连接技术减少SO₂ 排放
2024-12-20 11:04 来源:北尔电子
气候变化反映了全球变暖(当前持续上升的全球平均温度)及其对地球气候系统的影响。为了保护地球,国际海事组织(IMO)制定了一系列减碳目标,包括在2030年前减少20%的碳排放、2040年前减少70%,并计划于2050年左右实现全面脱碳。然而,这些规范也给船东带来了挑战,如何以经济高效的方式符合最新的法规要求,已成为亟待解决的难题。
项目挑战/目标
船东需致力于降低污染与碳排放。在众多解决方案中,选择安装脱硫塔是一种相对具成本效益且能快速符合最新IMO法规的方式。脱硫塔系统内部设有多种传感器,用于检测硫或其他化学元素浓度的变化,而以太网交换机则负责将传感器收集的数据高效传输至控制系统,以确保系统的稳定运行和实时监控。
解决方案概述
脱硫系统旨在去除工业过程(特别是船舶)中的二氧化硫(SO2)排放。该系统通常通过将废气引导至一系列洗涤装置进行化学反应,常见的吸附剂如石灰石或海水被用来吸收并中和硫化合物。为确保系统的最佳运行效能,脱硫系统中的各项设备,如传感器、控制器及监控设备之间必须具备高效且稳定的通讯,才能实现即时调整与精确控制。当所有设备间能够有效沟通并维持高效的脱硫过程时,SO2排放量将大幅减少。这不仅有助于满足船舶应用的需求,还能符合发电厂及其他工业应用的环境标准。
通过采用北尔电子的DNV认证以太网交换机——JetNet 5908G-2F,作为监控系统的骨干,船舶能显著提升其环保效能,促进可持续发展,同时保护脆弱的海洋生态系统。JetNet 5908G-2F在脱硫系统中提供稳定可靠且高速的通讯,实现数据的无缝传输并优化系统运行效率。其支持的冗余协议,如快速生成树协议(RSTP),能自动实现设备间的故障切换,有效提升网络的稳定性,并将停机风险降至最低。这些特性使其成为工业应用中维持系统连续运行的理想解决方案的关键。
此外,JetNet 5908G-2F卓越的性能不仅协助船舶提升连接性能,有效减少二氧化硫(SO2)的排放,还能符合最新的国际海事组织(IMO)法规。同时,它助力推动更清洁、可持续的海洋生态系统建设,致力于实现全球环保目标。
为什么选择北尔电子
• 6个1000Base-T连接埠 + 2个千兆SFP端口
• 挪威船级社(DNV)证书
• 网络冗余——MSR(多重生成树) RSTP/MSTP
• 通过端口安全访问IP列表的高级安全系统TACACS+
• 第2层网络性能——IEEE802.1Q VLAN 专用VLAN中继包过滤 DHCP服务器/客户端流量优先权速率控制
• 全面性设备管理——SNMP v1/v2c/v3 RMON Web UI Telnet和本地控制台
更多精彩案例请访问北尔电子官网,提供免费PDF格式案例文件下载:https://www.beijerelectronics.cn/zh-CN/Support/Downloads___APAC/Application___story
