佰维特存工业级ECC DDR4 SODIMM内存条,守护极端环境下的工业存储需求
2024-11-18 17:55 来源:佰维
为应对严苛环境下的数据存储挑战,近日,佰维存储旗下工车规存储品牌佰维特存推出工业宽温级ECC DDR4 SODIMM内存条,宽温精选颗粒,数据速率达3200Mbps,容量覆盖4GB~16GB,适应-40°C~85°C宽温工作。产品通过抗硫化与稳定性测试,从容应对高温、低温、高湿度、强震动等恶劣环境,满足电力设备、电信设备、工控机、轨道交通、自助终端、医疗设备等场景对数据可靠、稳定存储的需求。
【工业级宽温标准,严苛环境的可靠之选 】
佰维全新推出的工业宽温级DDR4 SODIMM内存条,采用精选宽温颗粒,历经4 corner全方位测试评估,确保其能在-40°C~85°C的极端温度下稳定工作,无论酷暑严寒,都能保持卓越表现。此外,该产品已通过ANSI/ISA-71.04-2013抗硫化认证,即使在恶劣的高污染环境中也能游刃有余,展现出色的适应能力。更值得一提的是,佰维DDR SODIMM内存条还经历了高温高湿试验(THB) 高低温循环试验(TC)高温稳定性测试(HTOL)低温稳定性测试(LTOL)等一系列严苛测试,保证了设备长时间运行的稳定性与可靠性。
【ECC护航,构筑持久稳定存算系统】
佰维工业宽温级DDR4 SODIMM内存条,遵循JEDEC设计规范,融合了先进的ECC纠错技术,可实现智能检测并自动修复数据错误,从而有效保障数据的完整性和准确性,并具备广泛的兼容性。产品采用工业级高标准硬件架构,高可靠性满足严苛的应用需求,显著增强存储系统的稳定性和持久性,有效延长存储系统的使用寿命,为工业数智化升级提供坚实的存力支持。
【高效内存架构,释放强劲算力】
佰维DDR4 SODIMM内存条提供多种容量选择(4GB、8GB、16GB),以满足不同应用场景的需求。其数据速率高达3200Mbps,确保了工业自动化环境中数据的高速传输,有效提升了处理效率。同时,该内存条支持多种架构(1R×16,1R×8),增强了兼容性,为用户提供了更加灵活的配置选项。无论是对于高性能计算还是复杂的数据处理任务,佰维DDR SODIMM内存条都是您理想的选择。
【稳定内核,构建智能制造基石】
佰维DDR4 SODIMM内存条专为智能制造与AI领域精心打造,可广泛应用于电力设备、电信设备、工控机、轨道交通、自助终端、医疗设备等工业领域,助力工业自动化解决方案高效实施。产品内置温度传感器,能够实时监控工作温度,进一步提升系统的稳定性和可靠性。此外,采用30μ"金手指镀金层,不仅增强了抗振和抗冲击性能,更确保了产品能够满足工业设备对耐用性的严苛要求。
未来,佰维特存将致力于为客户提供更多高性能、高可靠的内存解决方案,推动工业4.0时代的创新与发展。
